Lampjes zelf vervangen?
woelders
Regelmatige bezoeker
Bericht door woelders »
Ik heb sinds kort (weer) een Scenic, dit maal een 2.0 dCi Tech Line uit 2008. Er zit xenonverlichting op, maar de stads- of parkeerverlichting is 'gewoon' halogeen (althans, het is vrij geel in vergelijking met de xenon). Ik wil dit vervangen door LED-lampjes of in elk geval lampjes met een kleurtemperatuur van 4300 of 5000K zodat het wat beter overeenkomt met de xenon.
Volgens mij zijn het W5W-fitting lampjes, maar in het boekje staat expliciet dat het gevaarlijk is om zelf lampjes te vervangen als je auto met xenon is uitgerust. Geldt dit echter alleen voor de xenon verlichting of voor alle verlichting?
Renault Mégane IV Estate E-tech 160 1.6 plug-in hybrid phev
Re: Lampjes zelf vervangen?
De scenic 2,ph2 heeft als stadslicht h6w lampjes. (Bajonet fitting)
Deze kun je zonder problemen vervangen.
