Radiocode opvragen [Lees eerst pagina 1!]
-Vermeld het type/model(!!) Renault in de posting
-Vul svp de gevraagde gegevens aan
Topic starter
Radiocode
Nieuw lid
Nieuw lid
Berichtdoor Radiocode » 01 feb 2014 12:05
Ik ben mijn radiocode kwijt
Als u dit leest is de kans groot dat u uw radiocode kwijt bent. Wat nu? In deze posting wordt exact uitgelegd wat u moet doen om uw radiocode te kunnen achterhalen.
Wat moet ik nu doen?
Als eerste moet u uw radio verwijderen en alle gegevens die op de sticker van de radio staan hier aanbieden. Vooral de security code is belangrijk. Als u alleen de security code opgeeft dan wordt uw posting verwijderd. Dus gelieve alle informatie van de radio aanbieden.
In de meeste gevallen staan de benodigde gegevens op de rechter zijkant van de radio. Dit betreft dan bijvoorbeeld de modellen Tuner List en Update List (het type staat op de voorkant van de radio). Hiervoor moet de radio worden uitgenomen. Op de twee voorbeelden hieronder staat in rood aangegeven welke gegevens benodigd zijn voor het achterhalen van de code. (Let op! Als u een cabasse systeem heeft met cd wisselaar voorin is de kans groot dat de code op de tuner staat en niet op de cd wisselaar. Verderop kunt u lezen waar u de tuner kunt vinden)
Voorbeelden van stickers
Tuner list
Update list
Bij de RadioSat modellen van Philips (t/m 1999) staan de gegevens op de bovenkant van de radio.
RadioSat Philips
Ik heb een Cabasse systeem, waar zit mijn tuner?
Heeft U een Cabasse Auditorium Tronic systeem met een ingebouwde 6CD wisselaar, dan zit de radio/versterker op een andere plaats in de auto dan de wisselaar in het dashboard. Het makkelijkste is om eerst de gegevens op de sticker op de onderkant van de wisselaar te noteren.
Cabasse Tronic wisselaar
Als deze code niet de juiste is, dan moet de juiste code worden achterhaald middels de gegevens op de versterker. In veel gevallen zit de versterker echter op een zeer lastige plaats gemonteerd uit het zicht. Er zullen dan, afhankelijk van de locatie in uw Renault, diverse interieur delen moeten worden verwijderd. Hieronder staat aangegeven per Renault type waar de locatie van de versterker zich bevindt.
Locaties Versterker
Hoe voer ik mijn code in?
Methode 1:
Je kan de code invoeren met het draaiwieltje aan de stuurwielbediening, cijfer voor cijfer.
Als je het eerste cijfer hebt ingevoerd dan kort op de knop onderaan de stuurwielbediening (de knop die ook wordt gebruikt om bij een CD wisselaar van cd te wisselen) drukken om naar het volgende cijfer te gaan. Na het laatste cijfer de knop even ingedrukt houden tot je een piep hoort. Bij een correcte code geeft de radio een korte piep en is ge-unlockt.
Methode 2:
Een andere mogelijkheid is met de toetsen 1, 2, 3, 4, 6 en de pijltjestoetsen
Als er 0000 in het scherm staat met de 1e "0" knipperend druk dan met de pijltjestoets naar rechts (>) net zolang tot het gewenste nummer er staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "2"; de tweede "0" gaat nu knipperen.
Ga weer met de pijltjestoets naar rechts(>) totdat ook daar het gewenste getal staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "3"; de derde "0" gaat nu knipperen.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "4"; de vierde "0" gaat nu knipperen.
Druk nu op voorkeuzetoets "6" en houd deze ingedrukt tot je een "piep" hoort; de code is nu ingevuld.
Methode 3:
Het invoeren van de code gaat ook via alleen de toetsen 1,2,3,4 en 6. Gewoon de toetsen 1 t/m 4 net zo vaak indrukken totdat de juiste code in beeld staat, en bevestigen door de 6 ingedrukt te houden.
Nog belangrijk!
- Het is bekend dat er apps of programma's beschikbaar zijn om de code te achterhalen. Wij willen u verzoeken geen links of verwijzingen hiernaar te plaatsen.
- Wij verzoeken iedereen om on-topic te blijven.
- Radiocodes worden alleen verstrekt via dit topic. Vragen om codes via Direct Berichten dienen genegeerd te worden.
- Renaultforum.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan uw Renault, ontstaan bij het verwijderen van de radio apparatuur uit uw Renault.
Met dank aan:
Richtrip, Renier, Buzzin, Who en Pleiades.
IsaacD
Nieuw lid
Nieuw lid
Berichtdoor IsaacD » 15 jan 2020 05:56
Dit is de laatste posting van de vorige pagina:
PedroN schreef:
IsaacD schreef:Ik heb geen radiocode.
Kan iemand mij helpen.
Je code is 3964
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Ik heb weer muziek :D
Super bedankt
DJVerhoek
Nieuw lid
Nieuw lid
Berichtdoor DJVerhoek » 15 jan 2020 20:20
Beste forumleden,
Ik ben opzoek naar de radio code van mijn Renault Traffic. Er zit een renault radio in.
Na het trekken van de zekeringen vraagt de radio om een code.
Kan iemand mij helpen?
Na het vervangen van een zekering vraagt de radio om de code.
Renault Traffic uit 2014
kentenken VK 659 D
Serienummer van de radio is:
281150889RTQ069 De laatste 4 Q069 komt niet voor in de lijst met de codes.
heeft iemand een oplossing?
Mvg Derk Jan
TeunB
Nieuw lid
Nieuw lid
Berichtdoor TeunB » 15 jan 2020 20:22
Beste Pedron,
Super bedank voor de code en de snelle reactie!
Hij doet het weer. :)
Brendaafr.
Nieuw lid
Nieuw lid
Berichtdoor Brendaafr. » 16 jan 2020 09:30
Zou ik de radiocode van clio 1.5dci bj 2013 kunnen krijgen?
Baterij is losgekoppeld geweest en nu vraagd hij de code.
Dankjewel alvast
PedroN
Berichtdoor PedroN » 16 jan 2020 10:31
DJVerhoek schreef:Beste forumleden,
kentenken VK 659 D
Mvg Derk Jan
Je code is 9930
Renault Captur TCe 150 EDC GPF Intens (5/2019)
Two-tone Gris Casiopée / Noir Etoilé KNG + GNE & Easy Life Pack
Dashcam voor: Viofo A119S en achter mini 0806
R-Link versie 11.346.3206684-8060. Kaart Europe v1015.v9146
Janhein
Nieuw lid
Nieuw lid
Berichtdoor Janhein » 18 jan 2020 13:07
Beste forumleden,
ik ben de security code van de radio van mijn twingo (2009) kwijt.
Gegevens op radio zijn:
7 648 053 591 FD990
905 BP8053 9 191 6457
Barcode
8200843548T C331
Heeft iemand een oplossing?
Met vriendelijke groet,
Jan-Hein
PedroN
Berichtdoor PedroN » 18 jan 2020 14:31
Janhein schreef:Beste forumleden,
7 648 053 591 FD990
Barcode
8200843548T C331
Jan-Hein
Je code is 0687
Mirkoni
Nieuw lid
Nieuw lid
Berichtdoor Mirkoni » 18 jan 2020 14:40
Kan iemand mij helpen met de code van Reanult Scenic uit 2002.
Model nr: 22DC278/62P
TOD 584
RN278F20141718
Prod Nr: FD0102410141718
8200152346TD584 (dit staat onder de streepjes code)
PedroN
Berichtdoor PedroN » 18 jan 2020 17:37
Mirkoni schreef:Kan iemand mij helpen met de code van Reanult Scenic uit 2002.
TOD 584
RN278F20141718
De code is 1433
Duurland79
Nieuw lid
Nieuw lid
Berichtdoor Duurland79 » 18 jan 2020 19:11
Ik zoek de code van mijn radio Traffic uit 2006
PedroN
Berichtdoor PedroN » 18 jan 2020 19:21
Duurland79 schreef:Ik zoek de code van mijn radio Traffic uit 2006
De code is 4062
Duurland79
Nieuw lid
Nieuw lid
Berichtdoor Duurland79 » 18 jan 2020 19:27
Top is gelukt.
Terug naar “Elektrische en elektronische systemen”
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten
