Hallo wie kan mij helpen.
Heb een probleem met het rechtse achterlicht en de kentekenverlichting.
Nieuwe zekering erin en pats/sluiting denk ik zo,wat is het voorkomende bij een megane 2 van 2008.
Graag goede raad
pivari
Re: probleem met het rechtse achterlicht en de kentekenverli
Zit er een trekhaak onder,die mogelijk een rotte stekkerdoos heeft?
pivari
Opgelost zat een draad tussen de airbag module geklemd op de carrosserie.
Das gek,dat kan haast niet vanzelf gebeuren.
pivari
Montage fout pfff
Het is elk geval opgelost!
pivari
Gelukkig wel was zoeken.
Twingo1 2006 linkerstadslicht,achterlicht,kentekenverlichting
door Insert » 05 nov 2023 12:04 » in Electronica -
Weergaves: 897 -
Laatste bericht door Insert
05 nov 2023 12:04
Weergaves: 824 -
Laatste bericht door Bmbandel
13 mar 2024 11:50
Problemen met achterlicht kofferdeksel Renault Mégane 3
door Careless » 30 aug 2024 01:15 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 981 -
30 aug 2024 11:23
Renault Kadjar 2019 rechter Achterlicht gezocht.
door JoriW » 14 mar 2024 21:15 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1114 -
Laatste bericht door JoriW
15 mar 2024 20:07
[Twingo type AH-B-115] Dagrijverlichting zonder achterlicht
door Xenomatrix » 30 nov 2024 21:47 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1219 -
04 dec 2024 12:00
Weergaves: 1037 -
15 dec 2024 12:37
Hoe loopt de bedrading van het rechter achterlicht?
door necessaryevil86 » 13 jun 2026 10:10 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 582 -
Laatste bericht door necessaryevil86
16 jun 2026 09:48
