Model/uitvoering : _Renault Grand Scenic 1.9 DCI
Bouwjaar : _2006
Brandstof : _Diesel
Beste Forum leden,
Mijn garage heeft mijn auto afgekeurd voor de APK omdat er bij het uitlezen van de board computer meldingen naar voren kwamen dat de gloeibougies niet goed zouden zijn. Dit lijkt mij vreemd aangezien de auto goed start, ook bij vorst, en ik geen meldingen op mijn dashboard heb.
Ik heb daarom gevraagd of ze de fouten wilden wissen en daarna nog eens te kijken of ze terug komen, maar dat wilden ze niet doen. Ze gaven aan dat wanneer de RWD een APK steekproef uit zou voeren ze dat zouden zien en daar niet mee akkoord zouden gaan.
Heeft iemand van jullie hier ervaring mee of zou iemand toe kunnen lichten of dit alleen maar een melding is of dat de bougies echt defect zijn?
M vr groet,
Wim
Renault Scenic 1.9 DCI 2006 Gloeibougies APK afkeur
wslob
Topic author - Op weg
Re: Renault Scenic 1.9 DCI 2006 Gloeibougies APK afkeur
Als er een bepaalde p-code naar voren komt is dit hoe dan ook een afkeurpunt.
De storing wissen kan,als deze daarna wegblijft en bijvoorbeeld de readyness parameter nog niet afgerond is zal er een roetmeting gedaan worden.
Wat je garage bedoeld is dat na het wissen de auto een cyclus af moet leggen dat alle parameters weer afgerond zijn. Dit ziet de steekproefcontroleur dus. Maar geen foutcode is roetmeting bij niet volledig afgeronde parameters.
Best is de stiften door te meten en de defecte te vernieuwen.
wslob
Bij welke waarde is hij goed of defect wanneer ik een Ohm meter gebruik?
Boven 1ohm is eigenlijk al teveel,meestal is er 1 onderbroken.
Post je resultaten eens hier.
wslob
Zal ik doen, ik ga er dit weekend mee aan de slag.
Bedankt voor je snelle reactie
wslob
Ik heb de bougies er uit gehaald en gemeten. 2 hadden de waarde 000 en twee de waarde 027
Ik had de multimeter op 2000 gezet waarbij op het display 027 staat zonder iets aangesloten te hebben. dus bij twee bougies verandere de waarde niet. Ik had al nieuwe bougies gehaald en heb die nu gemonteerd.
Dan zal het nu goed zijn,evt zal de storing nog gewist moeten worden. Met dan een roetmeting als gevolg. Maar dat wisselt nog al.
Grand Scenic II - 2006 Tech Line 7p APK 28-06-2025
door Arieva » 18 nov 2024 22:23 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 996 -
Laatste bericht door Arieva
18 nov 2024 22:23
Gloeibougies uitboren Renault Master
door JohnRietdijk » 26 okt 2023 12:43 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Reacties: 8
Weergaves: 2491 -
01 nov 2023 17:26
APK perikelen / Stoelverstelling "haakt" niet meer
door merijn0301 » 20 dec 2023 20:36 » in Electronica -
Weergaves: 871 -
22 dec 2023 13:22
Oliedruk defect melding Renault Megane Scenic 1.6 16V 82KW 2006
door Bas2309 » 30 jun 2024 14:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 2309 -
03 jul 2024 10:04
Verlichting grand scenic 2006
door Antoinette53 » 28 jul 2024 12:00 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1034 -
29 jul 2024 12:02
Weergaves: 1311 -
Laatste bericht door Kata
25 apr 2025 19:44
Thermostaat Scenic 3 Phase 1 1.6 dci 130pk
door Surfmeister » 12 dec 2023 18:34 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 774 -
Laatste bericht door Surfmeister
12 dec 2023 18:34
