Scenic 2, Electrische ramen werken wel maar niet als moet
KevinQuik
Bericht door KevinQuik »
Ik heb 2 weken geleden mijn hefmotor van de bijrijders raam laten vervangen door een universele bij de renault dealer,
nadat deze naar beneden was gevallen. Hierbij kwam gelijk naar voren dat het bestuurdersraam ook niet op en neer ging vanwege corrosie aan de bedrading.
Alles prima vervangen, ben alleen mn comfort touch kwijt rechts, maar nu kan ik als bestuurder het achterste raam aan de bijrijders kant alleen omlaag doen. Hoe ik mijn knop ook omhoog haal of indruk, hij wil alleen naar beneden. Nu moet ik hem bij de achterdeuren omhoog doen. Volgens renault komt dit omdat ik een universeel hefmotortje heb laten plaatsen. En die 2 rechterdeuren met elkaar in verbinding staan qua ramen.
Iemand hier ervaring mee? Het klinkt een beetje onlogisch. :oops:
Scenic 2
Re: Scenic 2, Electrische ramen werken wel maar niet als moe
Heb ook wel eens een universeel exemplaar gemonteerd,hierbij deed de comfortsluiting het wel..Wellicht is er een verkeerd exemplaar gemonteerd?
Als een mechaniek defect is werkt de ander gewoon nog normaal..
KevinQuik
Of er een verkeerd model is gemonteerd durf ik niet te zeggen, Renault heeft dit voor mij gedaan. Dat de comfort sluiting niet werkt vind ik prima. Maar dat het achterraam daardoor alleen naar beneden kan vanaf het bestuurderspanaal is toch wel vreemd in mijn ogen.
Scenic 2
