Hallo allemaal!
Laatst liet ik weten dat ik mijn elektrisch raam aan bestuurderszijde stuk had. Dit is intussen hersteld en het werkt weer correct!!
Een nieuw probleem meldt zich echter aan! Mijn condensor van mijn airco zou kapot zijn. Het betreft een Renault Espace
2.0dci 150pk uit 2009. Wat zou dit kosten om te herstellen en is er hier misschien iemand die dit kan? Natuurlijk ook terug met gas bijvullen, gewoon startklaar!
Mvg,
Bart.
condensor airco
bartje1971
Re: condensor airco
Als het systeem leeg is is het een kwestie van bumper los en je kunt erbij. Als je zelf handig bent prima te doen.
Vullen kan op veel plekken rond de 40e.
Reacties: 9
Weergaves: 4428 -
Laatste bericht door martin_dereus
22 jun 2025 08:43
Weergaves: 1414 -
Laatste bericht door railroader66
06 feb 2024 12:44
Niet werkende Airco Grand Modus 1.6 Exception 2011 Benzine
door houtsnip1949 » 10 apr 2024 09:34 » in Modus -
Weergaves: 1297 -
Laatste bericht door houtsnip1949
21 apr 2024 13:04
Weergaves: 887 -
Laatste bericht door Matradjet
20 mei 2024 16:24
Technisch schema Airco Renault Capture 0.9 2017
door clinschoten73 » 01 jun 2024 16:14 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 962 -
Laatste bericht door GeertV
26 jul 2024 10:23
door Vertrokken gebruiker 45857 » 18 jul 2024 17:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 2272 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 45857
18 jul 2024 20:01
Lekkende airco? Witte rook uit ventilators.
door Marco72 » 20 aug 2024 14:38 » in Carrosserie en interieur Scenic II -
Weergaves: 1696 -
20 aug 2024 20:42
