Raammechanisme Clio2 bouwjaar 2003 functioneert niet goed
bijkeuken
Bericht door bijkeuken »
Model/uitvoering :Clio2 Expression 1.2 16V
Bouwjaar :2003
Brandstof :Benzine
Geachte forum lezers,
Ik heb sinds een week een clio2. Echter heb ik een probleem met het raammechanisme aan de bijrijderskant. Het raam gaat niet open. Heel af en toe werkt het wel..dus ik weet niet wat er stuk kan zijn. Ik heb in het verleden bij een Audi A3 hetzelfde probleem gehad. Toen bleek dat er een "plastic geleider" stuk was. Nieuwe besteld voor € 6,- en 2 uur liggen prutsen. Toen werkte alles weer na behoren. Destijds heb ik ook gedachte dat het aan het motortje zou kunnen liggen.
Op de een of andere manier heb ik nu het vermoeden dat bij de clio hetzelfde probleem speelt. Heeft iemand hier ervaring mee? Ik heb verder op het forum nog niets kunnen vinden hierover.
Ik zou zelf het portier willen demonteren om te kijken waar het probleem zit. Ik verwacht dat dit geen moeilijke klus is. Maar zou het fijn vinden als iemand mij op weg helpt....met een aantal tips/trucs of zaken waarop ik moet letten.
Ik hoor het graag.
Bedankt alvast!
Mvg,
Bijkeuken
kaleido 1
Xpert
Xpert
Re: Raammechanisme Clio2 bouwjaar 2003 functioneert niet goe
Bericht door kaleido 1 »
You tube al bekeken , Windowmotor clio.
bijkeuken
Goedemiddag,
Inmiddels heb ik de deur gedemonteerd en ben ik erachter dat het motormechanisme gewoon werkt. Het raam wil echter niet naar beneden waardoor ik niet verder kan. Ik vermoed dat de rail en of geleiders het probleem zijn.
Iemand tips?
Mvg,
Bijkeuken
ABTTh
Op weg
Op weg
Bericht door ABTTh »
Heb je'm uitgebouwd? Hoe heb je de motor juist getest?
Als het mechaniek buiten de auto/deur wel goed functioneerd,met aansturing vanuit de auto,is de geleiding van het raam de eerste verdachte.
Deze demonteren,goed reinigen en smeren. Niet te dik dan krijg je vettigheid op je raam.
