Ik wil in mijn Megane CC een subwoofer leggen. Deze komt op de achterbank te liggen.
Nu wil ik de + kabel door het schutboard hebben maar ik vind nergens een gangbare doorgang. Is er iemand hier die een subwoofer in zijn Megane 2 heeft aangesloten?
FF voor de goede orde: ik zoek geen advies om een subwoofer aan te sluiten; enkel hoe ik makkelijk de rode dikke 12 volt kabel door een plaats in het schutboard kan krijgen. Nu heb ik een gaatje geboord in het rubber links boven het koppelingspedaal waar ook de dikke kabels door heen lopen maar ik voel aan de achterzijde harde weerstand...
verder heb ik ongeveer boven het rempedaal de dop van de bevestiging van het geluiddempende materiaal eruit gedraaid en daarachter zie ik metaal zitten...is dit de scheidingswand van de motorruimte? Maw: zou ik daar doorheen kunnen boren en kom ik dan in het motorcompartiment?
Graag hoor ik van jullie!
Voedingskabel door schutboard subwoofer
ejay
Topic author - Actief lid
kaleido 1
Re: Voedingskabel door schutboard subwoofer
Pak een kruisschroevendraaier en een hamer , plaats de schroevendraaier op de plek waar je aangaf , geef hem een flinke tik met de hamer en zoek het puntje op in de motorruimte , dan zie zonder schade te maken waar je uit komt.
Mocht het naar je zin zijn gaatje boren , rubberen thule in het gat , kabel er doorheen en klaar.
ejay
Helaas is de ruimte onder de wagen waar je naar het schutbord kan kijken heel erg nihil, heb hem op de brug gehad met de bodemplaat verwijderd...via de motorruimte heb je helemaal geen kijk op het schutbord....
Zuma
- Vaste waarde
Kan aan mij liggen maar waarom tap je niet gewoon af van de kabelboom die naar achteren loopt ivm ondermeer aansluiting/plaatsing trekhaak.
Getypt met veegtelefoon
ejay
Hij moet rechtstreeks op de accu en is daar dan ook gezekerd. Op een losse draad trekt hij zoveel ampere dat de draad kan smelten vandaar dat hij op de accu moet.
Zuma
- Vaste waarde
Zou toch proberen dan maar een extra kabel onderlangs naar achteren te trekken
Weergaves: 1449 -
Laatste bericht door RvdH86
15 feb 2024 20:52
Weergaves: 921 -
Laatste bericht door Henrie001
29 jun 2024 21:31
Weergaves: 1085 -
Laatste bericht door Tom078
01 mei 2025 09:23
Accu leeg door lekstroom Renault Scenic 1.5dci 2015
door rickvandellen » 22 jan 2024 10:55 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1445 -
Laatste bericht door A110
22 jan 2024 13:26
Weergaves: 2904 -
Laatste bericht door yermolai
06 jul 2024 13:10
Wordt de software automatisch door de dealer geupdate?
door PedroN » 11 apr 2025 09:59 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1531 -
Laatste bericht door PedroN
20 mar 2026 17:38
Twingo I handbak vervangen door een vol-automaat
door murena3.0 » 02 jul 2025 22:23 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 3037 -
13 okt 2025 20:45
