Goede avondIk heb een vraag hopelijk kan iemand me verder helpen.
Onlangs had ik problemen met mijn gasklephuis (tenminste dat gaf de anwb aan)
Mijn twingo wilde niet van zijn choke afkomen (zo leek het) waardoor bij koppeling in de toeren goed omhoog gaan en wil je rijden wordt er ingehouden, laat je hem uitrazen gaat die op de duur wel weer naar “normaal toeren” en kan je verder prima rijden maar het werd steeds erger. Beste man gaf aan toerental regelaar, zit op je gasklephuis.
Nu heb ik een tijdje het aangekeken maar zoals gezegd werd het steeds erger dus ik vandaag mijn gasklephuis vervangen, echter bij starten vliegt die in de toeren en komt er niet meer vanaf. Nu heb ik hem naar een garage gebracht want dankzij het forum kwam ik erachter dat die nog ingelezen moest worden (ge reset) garage, waar ik voor het eerst kom wilde dit wel doen. Nu belde hij mij net op en gaf aan geen foutmeldingen te zien en de reset te hebben uitgevoerd echter hij blijft het doen. De beste man denk aan de stappenmotor.
Nu mijn vraag wat is jullie mening hierover en stappenmotor voor een twingo 1.2 benzine uit 1999 waar zou die moeten zitten ik dacht namelijk dat die vast aan het gasklephuis zat (zijn 3 stekkers 2 aan de achterkant en 1 onderin) wat zou dit moeten kosten ongeveer?
Misschien is het wel allemaal tegelijk kapot gegaan hoor kan ook maar hoop dat jullie advies hebben, alvast zeer vriendelijk bedankt
Gr, Robin
Stappenmotor twingo 1.2 uit 1999
robinende
Sandra K
- Net ingestapt
Re: Stappenmotor twingo 1.2 uit 1999
Hoi Robin,
Ik heb hetzelfde probleem nu wat jij beschrijft. Ik zie dat jouw bericht van een jaar geleden is. Is jouw probleem verholpen? En waar lag het aan?
Gr Sandra
Gr Sandra
Startproblemen Renault Twingo (1999)
door Jannemantoon » 14 nov 2024 19:56 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 2172 -
05 dec 2024 11:22
1999 Twingo stuurt af en toe raar
door johnbroeckaert » 30 mar 2025 23:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1698 -
Laatste bericht door KDL
03 apr 2025 10:48
Weergaves: 856 -
27 jan 2024 15:47
Weergaves: 1905 -
23 feb 2024 18:00
gezocht veerschotels Twingo uit 2000
door AMB » 21 nov 2024 15:27 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 985 -
Laatste bericht door Robbert.
24 nov 2024 19:29
Weergaves: 1331 -
15 mar 2026 13:15
