Renault Clio 3 2005 ventilator draait niet
necessaryevil
Topic author - Op weg
Hallo mensen,
Ik heb sinds kort een Renault Clio III (2005), prachtig ding, mijn eerste auto. Ik ben er heel blij mee behalve dan dat vandaag de ventilator voor het interieur (kachelfan?) het sinds vandaag in geen enkele stand meer doet.
Ik wil een aantal dingen proberen: de zekeringen, de fan en de knop controleren. Heeft iemand goede filmpjes van de montage/demontage van deze onderdelen?
//edit
Ik heb het dashboard opengemaakt. De zekering was nog heel, dus het probleem bestaat helaas nog. Er blijven nog drie opties over, de ventilator (aanjager) zelf, de knop of de bekabeling. Tips, afbeeldingen en filmpjes zijn welkom.
//edit
kaleido 1
Re: Renault Clio 3 2005 ventilator draait niet
Begin te meten bij je kachelmotor of daar spanning en massa aanwezig is en werk zo terug via de kachelweerstand naar de schakelaar.
Er staan wel filmpjes op you tube.
necessaryevil
Ik heb hem naar de garage gebracht, en je raad het al, een uur later word ik gebeld dat het fannetje het gewoon doet...
Maarja, de vraag is nu of het probleem weg blijft. Is er een bekende oorzaak voor een wel/niet probleem met de fan, een slecht contact dat vaker voorkomt?
Of word het nu veel zoekwerk na een los contactje?
kaleido 1
Vaak de stekker op de motor die weg brand , overgangsweerstand.
necessaryevil
Bedankt, daar kan ik wat mee. Eens kijken of ik dat ding kan vinden en of ik er makkelijk bij kan!
necessaryevil
Ik vond het teveel risico om met mijn gebrek aan ervaring al die paneeltjes eraf te halen. Het is in de garage gefixt. Gratis, ondanks ik geen garantie had. Hulde!
necessaryevil
De fan is weer kapot gegaan. Ik heb 'm proberen te fiksen, ik heb er vrij veel uitgehaald, een stuk meer dan tot nu toe, maar ik ben op een gegevenmoment toch gestopt, vond het niet verstandig meer.
Er is een probleempje. Ik krijg een melding dat de passagiersairbag uit staat. Ik heb wat stekkers losgehad. Moet zo'n ding nou opnieuw aangemeld worden ofzo? Of is er ergens misschien iets los gegaan?
De schakelaar staat aan.
kaleido 1
Heb je de auto op contact gezet met de stekker los , zoja dan zal hij nu een foutmelding geven die gereset moet worden bij de garage.
necessaryevil
Het is vanzelf weer goedgekomen na een herstart. Ik had de motor al een keer aan en uitgezet, maar dat was misschien te kort achterelaar.
Ik moest ook de code van de autoradio opnieuw invoeren, ik heb die achterhaald met een Android app.
Radiocode na loskopelen accu is inderdaad nodig,meestal,als dat zomaar eens nodig is lijkt het ern spannings probleem.
necessaryevil
Nee, had 'm losgekoppeld.
Weergaves: 1454 -
30 jul 2024 10:14
Geen stroom op ventilator 12v aansluiting en ruitensproeier
door Fonsvandiepen » 01 dec 2023 18:03 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 916 -
07 dec 2023 20:33
Weergaves: 2634 -
05 jul 2025 10:00
Weergaves: 1553 -
Laatste bericht door Hens
21 sep 2024 19:56
[Renault Grande Scenic 2 - 2008 ]Kachelmotor/ventilator/kachelweerstand/relais
door Vollca » 19 nov 2024 23:28 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 8
Weergaves: 2801 -
25 dec 2024 17:32
Reacties: 9
Weergaves: 3787 -
Laatste bericht door m.tijsen
05 jun 2026 12:08
Weergaves: 1058 -
Laatste bericht door KDL
19 feb 2026 19:08
