Ik ben George, nieuw hier op het forum, en hoop een antwoord te kunnen krijgen om het volgende probleem op te kunnen lossen.
Mijn vriendin heeft sinds kort een Captur, en gisteravond per ongeluk de Keycard op zijn kop geplaatst, waardoor hij er niet meer uit te krijgen is.
Hopelijk heeft iemand hier een oplossing voor.
Bij voorbaat dank.
Vr gr George
Keycard Captur zit vast
George56
Topic author - Op weg
TCe120ECD
- Renault kenner
Re: Keycard Captur zit vast
Even bij de dealer langs gaan. Vooral niet forceren.
Captur TCe120EDC Dynamique
Axel57
Op zijn kop? ja het stukje van de noodsleutel is wat dikker dus best knap.
Ik zou anders RN service bellen.
Nu kun je hem waarschijnlijk ook niet afsluiten?
Axel57
Heb het toch even geprobeerd, het gaat inderdaad wel.
Durf hem er alleen niet helemaal in te duwen.
George56
Allereerst bedankt voor de reacties,
Ik krijg net een telefoontje dat het gelukt is, haar dochter was nieuwsgierig geworden en heeft hem er uit gekregen.
De sleutelkant is inderdaad iets dikker, en bleef achter de oplaadpennetjes steken, die aan de binnenkant van de sleuf zitten.
Ze had als ik het goed begrijp, de bovenkant iets richting dashboard gedrukt, zodat de onderkant iets van de pennetjes af geduwd werd, en toen voorzichtig omhoog geschoven.
Alles werkt nog, dus de oplossing kan in het archief voor als iemand ooit met het zelfde probleem komt te zitten.
Nogmaals dank voor het meedenken en reageren.
Vr gr George
Vr gr George
Weergaves: 2147 -
Laatste bericht door Renier
20 nov 2024 08:41
Hoe de Captur helemaal uitschakelen als je erin zit
door Quaestrix_auto » 14 aug 2024 13:26 » in Alle overige technische vragen over de Captur 2 -
Weergaves: 2051 -
Laatste bericht door kosjer
03 sep 2025 14:54
Weergaves: 954 -
02 apr 2024 19:39
Renault Kadjar (2017) keycard probleem
door aatalex » 08 jun 2024 19:16 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1367 -
25 jun 2024 17:03
Weergaves: 1841 -
Laatste bericht door bert888
13 jun 2024 00:39
Weergaves: 1292 -
Laatste bericht door Rode rolschaats.
13 jun 2024 15:34
[Scenic] - Deur bestuurderskant gaat niet open met Keycard
door markr01 » 15 okt 2024 18:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 911 -
Laatste bericht door markr01
15 okt 2024 18:46
