stuurbediening - geen kabel met gele iso - Scenic 2004
Dozo
Bericht door Dozo »
Ik heb nu een Renault Scenic uit 2004 waar ik mijn radio uit mijn vorige Scenic uit 2003 heb ingebouwd.
Daar had ik, met een adapter, de stuurbediening weer werkend en "Renault" in het display. (Kenwood radio)
Nu heb ik echter geen gele mini iso welke vanaf de stuurbediening komt.
Een vorige eigenaar heeft er een Mr. Handsfree ingebouwd, maar dat zit allemaal in mijn Kenwood radio.
Ik heb geprobeerd uit te vinden of ik de kabels zie achter de radio, maar ik kom er niet meer uit.
De stekker zit gewoon in de stuurbediening en daaraan zitten 2 groen, 2 oranje, 1 rood/oranje, 1 wit/geel, 1 zwart en 1 gele kabel.
Weet iemand een oplossing voor mijn probleem?
Ik heb kabels genoeg en ook wel een blauwe mini iso die ik wel kan gebruiken (afknippen).
Alvast bedankt!
RichTrip
Re: stuurbediening - geen kabel met gele iso - Scenic 2004
Bericht door RichTrip »
Ik heb ook de andere foto's gezien welke je gemaakt hebt, na de aanpassing van je originele bericht.
Jouw Scenic is voorzien geweest van een Carminat Becker Pijltjesnavigatiesysteem. O.a. te herkennen aan de zwarte stekker met het heveltje. De blauwe stekker is voor een wisselaar welke waarschijnlijk is geplaatst onder een van de voorstoelen.
Het is voor deze Scenic niet mogelijk om de stuurwielbediening en/of display werkend te krijgen voor jouw Scenic.
De adapter voor jouw Kenwood is namelijk voor een standaard Renault radio (Tuner List). Hier komt het gele stekkertje vanaf het display en achter het display hangt de stuurwielbediening. Je kunt in dit geval dus niet de draadjes van de stuurwielbediening rechtstreeks aansluiten op de Kenwood adapter.
Dozo
Bericht door Dozo »
Klopt inderdaad.
Heb navigatie cd's en nog een wisselaar onder de stoel.
Nooit mogelijk nu of met een andere adapter wel?
Dozo
Bericht door Dozo »
of een andere radio en adapter?
RichTrip
Gaat niet lukken, is geen adapter voor en het radio display is niet compatible met een normale Renault Tuner List radio.
