Heeft er iemand ervaring met een rammelend, slepend, schurend, aanlopend geluid uit het kastje op de voorruit, achter de achteruitkijkspiegel?
Mijn Modus uit 2005 heeft hier last van.
Vanaf het moment dat het contact aangaat hoot je het geluid. Als de auto rijdt hoor je het bijna niet maar bij stationair is het wel irritant.
Het varieert ook constant.
En het is ook geen stukje boomblad in de aanjager. Dat heb ik al gecontroleerd.
Ik denk dat het de regensensor niet zal zijn. Wellicht de sensor voor de binnenruimte dan?
Wie weet hoe de kap van de sensorcluster af kan?
Kan ik die sensor vervangen? Of blijvend uitzetten met een CAN Clip?
Dank en groet!
Rammelende ultrasoon sensor
Krieckebiers
Topic author - Actief lid
Re: Rammelende ultrasoon sensor
Die sensor werkt icm de ventilatie.
Je kunt het kapje waar deze sensor/kleine ventilator zit wegklikken,vervolfens het onderdeel losschroeven dmv torx schroefjes,en het onderdeel reinigen. Drupje olie op het asje en klaar.
Krieckebiers
Perfect!
Dank je Mechanic voor de snelle reactie. Dan ga ik dit het komend weekend regelen.
Groeten.
Groeten.
Renault Modus 1.4 16V E3 2005
Weergaves: 929 -
Laatste bericht door Maup073
15 dec 2023 00:37
[MEGANE] Olie sensor
door Helmutgroen2 » 20 apr 2024 20:44 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1432 -
Laatste bericht door Helmutgroen2
21 apr 2024 10:38
Weergaves: 1012 -
Laatste bericht door ronny530
21 aug 2024 09:35
Reacties: 12
Weergaves: 4109 -
18 sep 2024 00:51
Weergaves: 1256 -
Laatste bericht door leboef
10 dec 2025 12:34
Weergaves: 920 -
Laatste bericht door Jeroen2
10 feb 2025 11:17
[2016 Renault Kadjar 1.2 TCE] Nokkenas sensor code
door RetroBoi » 23 feb 2025 16:38 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1495 -
24 feb 2025 12:11
