Ik ben mijn dochter aan helpen met haar Megane 1.4 16V van 2000 . Auto slaat helemaal niet meer aan. Nu wordt continu gesproken over plaats van benzinepomp relais dat deze naast accu zou moeten zitten maar onder zwarte deksel naast accu is nergens een relais te vinden alleen enkele zware zekeringen 1x 30 A en 3x 60 A.
Dus wie kan mij vertellen waar de relais zich bevind? Ik neem aan als relais het niet doet dat benzinepomp het ook niet doet. Ik weet niet of het mogelijk is om een rechtstreekse kabeltje van accu naar pomp leggen om te kijken of ie gaat zoemen, dus zie daar ook graag een reactie op. En op welk pennetje zou de kabel dan aangesloten moeten worden. Alvast bedankt voor eventuele reacties.
Plaats van benzinepomp relais 1.4 16V Megane bjr.2000
Adri58
Re: Plaats van benzinepomp relais 1.4 16V Megane bjr.2000
Heb je bijv de bdp sensor al eens gereinigd,of wqt aan de stekker gerommeld?
Je kunt inderdaad direct voeding op de pomp zetten.
Adri58
Nee heb de bpd sensor nog nooit gereinigd. Kan het daardoor ook zijn dat auto plots van ene op andere moment dan ook niet meer aanslaat? Ze had net uurtje van te voren nog normaal mee kunnen rijden. Moet wel even erbij vermelden dat hij in begin als ze ging rijden de auto allemaal stotterde of ie nu koud of warm was.
Twingo bjr 2000 FM ontvanger spoeltje kapot?
door TwingoSnelKachelen » 28 mar 2024 20:58 » in Electronica -
Weergaves: 754 -
Laatste bericht door TwingoSnelKachelen
28 mar 2024 20:58
Renault Espace IV, 2.0T. bjr 2004 radio installatie
door merbahali05 » 24 mei 2025 16:25 » in Elektronica Espace IV -
Reacties: 10
Weergaves: 2149 -
Laatste bericht door RichTrip
02 jun 2025 09:12
Renault super5 aansturing benzinepomp
door knelis » 26 nov 2023 20:52 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 685 -
Laatste bericht door niekje_espace
27 nov 2023 14:53
Weergaves: 934 -
Laatste bericht door knelis
09 mar 2024 11:36
Reacties: 9
Weergaves: 2538 -
05 jun 2024 19:31
Benzinepomp vlotter onjuiste weergave
door Houbair1965 » 06 apr 2025 09:34 » in Technische vragen Laguna -
Reacties: 11
Weergaves: 3030 -
Laatste bericht door Houbair1965
25 mei 2025 15:12
Tikkend relais Megane 1 cabrio 2.0 1998
door Gijsbertus » 29 okt 2023 10:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 12
Weergaves: 2612 -
20 sep 2024 18:02
