Wij hebben bij onze Renault Megane Grand scenic 1.9 dci bouwjaar 2006 een melding op de dashboard defecte handrem, service en een rode driehoek met een P erop.
Blijkbaar is dit een kwaal bij Renault de handremstoring.
In een garage kregen ze het systeem niet gereset. Ze zeiden: het spijtige is dat dit in de Electronica zit en dat dit probleem alleen verholpen kan worden door de handremmodule te vervangen. Hier zij hoge kosten mee gemoeid. Het vervangen en opnieuw programmeren van de module kost € 675.
Is er geen andere oplossing? Of kent er iemand een goed adreske.
handrem melding
Peggy & Marc
t.a.hanssen
- Ervaren lid
Re: handrem melding
Bekijk eerst eens of de kabelboom onder de bestuurders stoel nog goed is. Als je het opbergvakje bij de bestuurders stoel open maakt en dat is nat/vochtig , dan is er een grote kans dat de stekkerverbinding ( grote grijze stekker) nat geworden is en door gerot. Dit geeft ook dit soort meldingen. Is door een handige harry in een paar uurtjes solderen weer te verhelpen. Als dat niet werkt kun je nog altijd naar de Renault garage gaan.
Groet Tom
Groet Tom
Re: handrem melding
Evt een gebruikte handrem module monteren en aanleren.
Enige wat dan niet klopt is het vinnummer,maakt voor werking niet uit.
Electronicsche handrem ontgrendelen
door Drake2212 » 01 dec 2023 08:09 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Reacties: 8
Weergaves: 2846 -
07 dec 2023 20:27
Weergaves: 2260 -
25 jan 2024 15:15
Wat kan de oorzaak zijn, plotsling handrem vast als het reeds op de brug staat?
door Vertrokken gebruiker 42732 » 23 jan 2024 23:17 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 2003 -
09 mei 2024 12:44
Electrische handrem
door Oudhoff » 12 mar 2024 16:21 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1607 -
13 mar 2024 00:10
de handrem van m'n kangoo 1.6 af stellen ?
door broemies » 16 okt 2024 16:35 » in Technische vragen Kangoo -
Reacties: 14
Weergaves: 3298 -
Laatste bericht door de mon
01 nov 2024 22:47
Weergaves: 1678 -
Laatste bericht door JesperV
26 nov 2024 15:20
[Laguna II] - handrem / parkeerrem elektromotor relais
door AJ! » 28 jan 2025 13:12 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1353 -
Laatste bericht door AJ!
08 feb 2025 10:44
