Heb een Twingo 2004 met een vervelend probleem dat de motor niet wil aanslaan. Startmotor draait goed rond.
Heb de DBP sensor al een paar keer vervangen, ook door originele plus de bijbehorende stekker.
Volgens de dealer een kwaal van div modellen.
Wie weet een goede oplossing hiervoor anders gaat de Twingo eruit, ben het zat dat door zoiets eenvoudigs de Twingo niet start....
DBP krukas sensor
Gerrit59
Re: DBP krukas sensor
Is de oorzaak wel de BDP sensor?
Dooft de rode led in het display wel, stekker bdp sensor ingevet?
Gerrit59
Stekker niet ingevet, waarmee het beste invetten?
Rode led moet uitgaan tijdens starten?
Rode led die blijft branden/knipperen tijdens starten duidt op een startvergrendeling euvel. Gaat deze uit?
Bdp stekkerverbinding met bijv. vaseline invetten.
Weergaves: 936 -
Laatste bericht door ronny530
21 aug 2024 09:35
Weergaves: 881 -
Laatste bericht door Maup073
15 dec 2023 00:37
[MEGANE] Olie sensor
door Helmutgroen2 » 20 apr 2024 20:44 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1299 -
Laatste bericht door Helmutgroen2
21 apr 2024 10:38
Reacties: 12
Weergaves: 3940 -
18 sep 2024 00:51
Weergaves: 1164 -
Laatste bericht door leboef
10 dec 2025 12:34
Weergaves: 857 -
Laatste bericht door Jeroen2
10 feb 2025 11:17
[2016 Renault Kadjar 1.2 TCE] Nokkenas sensor code
door RetroBoi » 23 feb 2025 16:38 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1369 -
24 feb 2025 12:11
