Hoi,
Ik heb een Renault Clio 1.2 authentique uit 2001. Dit weekend werd ik er op geattendeerd dat mijn dimlicht het niet deed. Toen ik uiteindelijk ging kijken, zag ik dat dimlicht het wel deed, maar het stadslicht niet. Deze heb ik vervangen. Na het vervangen deed het dimlicht het ineens niet meer en heb ik deze ook vervangen, maar deze wil nu helemaal niet meer aan.
Weet iemand wat het probleem is? Een buurman tipte me al dat het wellicht het relais of massa is. Iemand ervaring? Is dit zelf te verhelpen, ook voor een leek?
Alvast bedankt!
Vervangen dimlicht werkt niet (Clio Authentique 2001)
coenen
Re: Vervangen dimlicht werkt niet (Clio Authentique 2001)
Gaat de controle lamp aan op het display,komt er 12v op de stekker,is de stekker verbrand etc..
Gaat het om beide kanten?
coenen
Controle lamp gaat aan, ik zag wel dat het lampje van 't stadslicht verbrand is en de stekker was ook verbrand. Maar die doet het dus weer bij vervanging
coenen
Ik heb nog even gekeken. Het gaat alleen om de linkerkant. Stadslicht doet het, groot licht doet het ook, maar dimlicht niet. De zekeringen zijn het niet. Volgens Renault onderhoudsboekje zou het dan de massa kunnen zijn. Weet iemand hier meer van?
Het is een kwestie van meten met de multimeter,wellicht is er een draadbreuk.
coenen
Dankjewel, dan ga ik dat eerst proberen.
Mistachterlicht werkt alleen als dimlicht ook aan is
door merijn0301 » 16 dec 2023 14:49 » in Electronica -
Weergaves: 1126 -
Laatste bericht door merijn0301
16 dec 2023 16:01
Reacties: 16
Weergaves: 7107 -
Laatste bericht door Bousche
08 feb 2025 10:31
Weergaves: 1154 -
08 dec 2024 19:19
Renault Sport Clio 2.0 16V 2001
door sanderhertoghs » 06 okt 2025 13:02 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1288 -
11 okt 2025 15:41
[Kangoo 1.6 2001] Krukassensor vervangen
door Hersenzalf » 25 sep 2025 19:55 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 757 -
25 sep 2025 20:43
Renault Clio Bose audio systeem werkt niet altijd goed
door PeterSm » 24 sep 2025 12:10 » in Algemeen Clio -
Weergaves: 1059 -
24 sep 2025 13:53
Stand 4 kachel werkt niet na vervangen weerstand // Scenic 2
door Bollie2004 » 19 jan 2024 15:48 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1966 -
22 feb 2024 19:21
