temperatuurmeter en motor storing.
Die vind je onder Scenic
Jacobus58
Bericht door Jacobus58 »
Beste mensen,
Er is een vreemd probleem met onze Megane bj 2004.
Tijdens het rijden met de motor op bedrijfstemperatuur ,ritje naar Parijs, valt geheel onverwacht de temperatuur meter uit en begint de motor in te houden.
Door wat met het gas pendaal te spelen blijft de auto wel rijden.
Na enige tijd ,soms snel soms langer dan 10 minuten, verschijnt de temperatuur weer in beeld en fluctueer wat.
Daarna staat de temperatuur de temperatuur meter weer keurig op de goede waarde en de auto rijd weer zonder problemen.
En bijkomende storing is dat de motor bij stoppen voor b.v. een verkeerslicht of bocht afslaat.
Na enige tijd wachten slaat de motor weer aan en rijd weer normaal.
Wie herkend deze storingen en weet de oplossing ??
Bij het uitlezen wordt er geen storing aangegeven. :?
Xpert
Xpert
Re: temperatuurmeter en motor storing.
Bericht door WillemS »
De temperatursensor bedient de meter op het dashbord maar geeft ook informatie aan de Computer !!
Dus als de sensor defekt is "denkt" de computer dat de motor nog koud is en zal meer brandstof laten inspuiten, de motor gaat dan slecht lopen en/of afslaan. De garage kan een scan maken en zal dan zien of er een foutcode is gezet, ook kan de monteur zien welke temperatuur de sensor afgeeft.
Sensor kost tussen de 10 en 20 euro, maar is bij de Renault dealer zo'n 45 euro geprijsd.
succes.
Jacobus58
WillemS ,
Bedankt voor je antwoord , zaterdag gaan we er een andere sensor op plaatsen.
Xpert
Xpert
Heeft de diagnose wel een defekte sensor gevonden, de foutcode dient ook verwijderd te worden na vervanging.
Jacobus58
Er is geen fout melding tezien, dus uitlezen heeft geen zin zegt de garage .
eugene40
Regelmatige bezoeker
Bericht door eugene40 »
kan ook slecht contact zijn van de stekker op de sensor.
dat heb ik eens gehad.
