Beste mensen,
Mijn kachel heeft de geest gegeven.hij blaasde twee dagen ineens veel koude lucht met een straaltje lauwe lucht erbij.
Gisteren en vandaag maak de kachel(ik denk de wisselaar niet de fan) een mechanische geluid en geeft een hels kabaal.
Ik vermoed dat alles vernieuwd moet worden helaas.
Iemand dit eerder meegemaakt en wat zal dat kosten???
Gr E.
Kachel kaduuk...
E-richard
PieterZoe
- Doorgewinterd lid
Re: Kachel kaduuk...
Daar is al veel over geschreven. Zie: verwarming-kachel-wordt-niet-warm-t24576-100.html
Probleem is lekkage in het airco-systeem waardoor de vloeistof langzaam verdwijnt. Op enig moment is het vloeistofniveau zo laag dat de pomp veel herrie gaat maken.
Oplossing:
- Renault kan het lek makkelijk vinden (is meestal een pakkingsringetje) en vervolgens de vloeistof weer op peil brengen
- Als je auto nog in garantie valt, dan is het gratis. In de oude Zoe was deze pakking van een matige kwaliteit waardoor in een aantal gevallen lekkage optrad.
- Buiten de garantie zul je kosten hebben. Wellicht kun je om coulance vragen?
Oplossing:
E-richard
Dank je voor de reactie..... coulance zal ik denk niet krijgen aangezien ik net met een hoop bombarie een nieuwe motor heb gestoken via RNL.en na meerdere mailverkeer en contact via een advocaat een coulance van 55%gehad.
Zal morgen eens naar de Renault garage gaan.
zoe2goe
CanZE kan een leeggelopen systeem wel bevestigen; druk moet tijdens het draaien van de compressor boven de 15 bar komen. Als hij rond de drie blijft staan terwijl de compressor wel draait is hij leeg.
Als het lawaai duidelijk uit het interieur komt is het zeer de vraag of dat het probleem is. Als het onder de motorkap zit (om precies te zijn bij het rechter voorwiel) is dat de compressor die "leeg" draait (klinkt een beetje rammelend) en is de diagnose van Pieter correct.
E-richard
Dat is idd het geval bij mij rechts voor!!! Hier kan ik wat mee thnx Guys
Stand 4 kachel werkt niet na vervangen weerstand // Scenic 2
door Bollie2004 » 19 jan 2024 15:48 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 2127 -
22 feb 2024 19:21
[Twingo 2 uit 2013] - Kachel/airco paneel
door Rory1986 » 12 mei 2025 19:46 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 2547 -
Laatste bericht door Rory1986
15 mei 2025 18:17
Weergaves: 1123 -
03 jul 2025 08:18
Weergaves: 749 -
11 mar 2026 12:15
