Renault Megane II Blower/Kachelventilator werkt maar voel je niet
W4Ward
Bericht door W4Ward »
Hallo allemaal, Ik ben nieuw hier. Heb een Renault megane Estate 2012 Bose editie.
(heb climate control)
Ik heb een probleem met mijn blower (denk ik) als ik de auto start is er niks aan de hand en werkt de blower prima (springt auto aan en blaast hij goed) maar na een tijdje rijden dan voel ik de blower niet meer, als ik hem dan op max blazen zet. Hoor ik hem wel harder draaien/blazen maar ik voel nagenoeg niks.
Ik heb geen idee wat dat kan zijn, omdat hij eerst wel werkt maar na een tijd niet meer.
wie kan mij helpen met dit probleem?
mvg.
Mark
maestro12
Renault kenner
Renault kenner
Re: Renault Megane II Blower/Kachelventilator werkt maar voel je niet
Bericht door maestro12 »
Lijkt me een probleem met de kleppen.
W4Ward
Dat dacht ik dus eerst ook, alleen is waarom zou het dan pas na enige tijd gebeuren en niet direct bij het starten.
maestro12
Renault kenner
Renault kenner
Luchtmengklep die blijft hangen als het boeltje op temperatuur komt. Bij mijn vorige Espace ook gehad, hier en daar wat reinigen, olie en vet tussen en alles werkte weer.
Bij Climate control kan het ook een sensor zijn die (bijna) defect is, dan wordt er een foutieve waarde aan de ECC doorgegeven, maar dat zou je moeten kunnen testen door ECC uit te zetten en handmatig in te stellen.
jenson94
Bericht door jenson94 »
Hoi Mark,
Heb je dit probleem nog weten op te lossen? Ik ervaar sinds gister exact hetzelfde probleem, erg vervelend met deze warmte.
W4Ward
Sorry ben nog niet thuis geweest ben erg veel weg voor het werk helaas.
Maar zodra ik thuis ben zal ik het je laten weten. Of andersom dan (jij mij) ;)
Ps. ik heb wel climate control. Zodra ik thuis ben (over 2 weken ga ik ermee aan de slag)
