Versnellingsbak olie handbak Scenic 2 2007
bvanzeijl
Bericht door bvanzeijl »
Beste mensen,
ik zit met mijn handen in het haar... ik wilde de motorolie verversen van de auto van mijn vrouw (maar zonder erbij na te denken heb ik de olie van de versnellingsbak afgelaten :cry2: :cry2: :fp: :fp: :discuss: :shock:. Nu ben ik er inmiddels achter dat er 2 liter olie inpast en die heb ik al in huis, alleen waar zit de vuldop en hoe vul ik hem bij??? Bij mijn harley is het allemaal een stuk overzichtelijker en makkelijker :) ik zie hem nergens op de bak of ik kijk niet goed. Ik heb al een werkplaatshandboek op het forum gevonden maar het hoofdstuk welke ik nodig heb ontbreekt zo te zien (MR 370, 21A)... alle tips of een link naar een vraagbaak/werkplaatshandboek zijn zeer welkom.
bedankt!
MEGANE SCENIC 1.6 benzine / handgeschakeld. BJ Oct/2007
Online
Re: Versnellingsbak olie handbak Scenic 2 2007
Thv de linker aandrijfas zit de vulplug.
Deze bak gebruikt eigenlijk een speciaal peilstokje.
Bovenstaand geldt voor de 6bak,de 5bak zit de plug voor op de bak,plastic draaidop en is vullen tot het eruit drupt.
bvanzeijl
Bedankt voor je reactie, het is inderdaad een zesbak. Hoe kom ik er het beste bij? Links voor het wiel en de plastic kap in de wielkast eraf? Bijvullen kan neem ik aan gewoon met een slangetje of kleine trechter?
Online
Precies wat je zegt!
bvanzeijl
Vandaag het wiel eraf gehaald, de auto horizontaal gezet en de olie bijgevuld. De vulplug is direct zichtbaar zodra het wiel eraf is, kappen kunnen blijven zitten. Het was een beetje gedoe met de olie maar eenvoudiger dan ik had verwacht.
Bedankt voor het advies!
bvanzeijl
En ps.. mocht iemand nog een digitale vraagbaak hebben van deze auto dan hoor ik het graag :)
Online
Goed werk!
