Goedeavond.
Ik heb een probleem wat vaavond gebeurde. Ik was de remklauwen van mij Renault Megane 3 uit 2014, aan het verven en had daartoe de auto met de van fabriekswege verkregen krik opgekrikt in het krikpunt. Keurig netjes het wiel onder de auto en dat was mijn geluk. want plotseling hoorde ik een krakend geluid en zakte mijn auto een centimeter of 3 naar beneden. Wat bleek naast het krikpunt was een scheur ontstaan, waardoor het krikpunt naar binnen was gedrukt. Resultaat scheur en deuk onder in de dorpel. Heeft iemand dit ook wel eens meegemaakt wat heeft u er aan gedaan? en is het mogelijk van binnenuit de deuk er zoveel mogelijk uit te tikken en het dan te laten lassen. Ik bedoel dus binnen stoel + bekleding eruit en de stofdorpel thv de deuk en krikpunt naar buiten (laten) tikken en vervolgens professioneel laten lassen.
Ik ben benieuwd of iemand mij een advies kan geven
Onderdorpel gescheurd bij krikpunt
Jowi56
Topic author - Op weg
Re: Onderdorpel gescheurd bij krikpunt
Het is natuurlijk wat lastig oordelen,rijd er eens mee langs een schade hersteller.
Jowi56
Hallo Mechanic.
dank je voor de reactie. ik ben er inmiddels al mee bezig. zal tezijnertijd latten weten wat de uitkomst was.
Jowi56
ik heb trouwens bij het aanmaken van de post een foutje gemaakt in de beschrijving. Had niet het wiel onder de auto, maar een assteun geplaatst onder de weilophanging bij de achteras. Deze heeft dus de naar beneden zakkende auto opgevangen. Verder had ik achter 1 voorwiel en het andere achterwiel, wegrijblokkering aangebracht.
Geluidssignaal bij vergrendelen en stroom los bij open portieren
door Skyflight » 16 feb 2024 11:03 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1136 -
Laatste bericht door Skyflight
16 feb 2024 19:53
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 5077 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
Reacties: 14
Weergaves: 4760 -
Laatste bericht door A110
27 aug 2026 15:00
Weergaves: 815 -
17 nov 2023 09:05
storing: defecte inspuiting bij gebruik cruise control
door Martin Camperaar » 19 nov 2023 20:14 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1094 -
Laatste bericht door Martin Camperaar
19 nov 2023 20:14
Austral automatisch kantelen buitenspiegels bij achteruit?
door MarcelMaijer » 20 nov 2023 13:47 » in Austral -
Reacties: 22
Weergaves: 6603 -
Laatste bericht door Marcello
31 jan 2024 11:00
ZOE geeft soms storing bij keuzehendel in N
door jorismb » 21 nov 2023 11:16 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 1228 -
Laatste bericht door jorismb
11 dec 2023 22:07
