Ik heb sinds eind december een 2.0T uit 2003.
Telkens als ik het koppelingspedaal intrap, hoor ik een soort suizend geluid. Hoe hoger de snelheid, hoe harder.
Heeft dit te maken met de druk van de turbo of is er iets niet goed met de versnellingsbak?
Gisteren weer een nieuw geluid ontdekt. Bij het schakelen van 4 naar 5 en net voordat ik het koppelingspedaal loslaat, hoor ik een soort gruizend geluid. Volgens mij lijkt me dit ook niet normaal.
Ik hoop dat iemand me kan vertellen wat het kan zijn en wat er eventueel aan gedaan moet/kan worden.
bvd Stefan
versnellingsbak versleten?
Ducky Duke
Topic author - Op weg
Ducky Duke
Heb ff zitten bladeren, en had iets gevonden over een kapot tandwiel van de 5e versnelling.
Zou het dit kunnen zijn? Hoop het niet.
Heb de auto bij een niet-dealer gekocht. Als die het gaan repareren is het maar de vraag of er niet meer
versleten is, en of ze dat ook zien.
Ducky Duke
Auto is teruggeweest, alle lagers in de bak vervangen.
Gelukkig garantie...
[Megane 4 Estate RS 2022] Versleten koppelplaten bij lage kilometerstand
door 3nrico » 12 aug 2024 12:30 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 8
Weergaves: 2296 -
Laatste bericht door de mon
15 aug 2024 16:03
Deurscharnier links twingo 1 versleten, onderdeelnummer gezocht.
door Vertrokken - 46027 » 22 sep 2024 16:19 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 1741 -
Laatste bericht door Vertrokken - 46027
24 sep 2024 13:58
Laguna 1 ph2 Break - Dempers te slap / achteras versleten?
door Skylark92 » 26 mei 2026 17:56 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 8
Weergaves: 1171 -
21 jul 2026 22:01
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2107 -
18 jan 2024 19:59
Waar is dit slangetje met dop voor op versnellingsbak?
door Scenic1 1.616v k4m » 03 feb 2024 19:43 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 849 -
03 feb 2024 20:02
Schurend geluid (in de buurt van) versnellingsbak
door meulenb » 08 feb 2024 12:20 » in Onderstel & transmissie Scenic I -
Weergaves: 1227 -
Laatste bericht door RichTrip
09 feb 2024 10:40
Weergaves: 3372 -
Laatste bericht door adjr
04 mei 2024 21:27
