Mijn raam aan de bestuurderskant werkt regelmatig niet. Eerst dacht ik dat het raammechanisme kapot was alleen is deze 2 jaar geleden vervangen.
Buiten dat lijkt het electrisch ook niet goed te werken.
Het gebeurd regelmatig dat als ik het raam naar beneden stuur deze omhoog gaat en andersom, vandaar dat ik denk dat het misschien electrisch is.
Nu is mijn vraag hoe ik de schakelaar module er uit haal.
Het gaat om een renault megane ii station uit 2008.
raam bestuurderskant werkt niet naar behoren
Colinrenault
Topic author - Actief lid
Re: raam bestuurderskant werkt niet naar behoren
Lijkt op een comfortmodule op het raammechaniek welke kuren heeft. De 'temic' module.
Deurpaneel eraf, dan kun je er bij.
Colinrenault
rjmmulder69
- Op weg
Renault scenic 2007.
Linker raam mechanisme werkte niet naar behoren, andere temic modules geprobeerd.
Raam werkte soms wel Soms wel soms niet. Kwam vaak niet meer naar boven.
Compleet nieuw mechanisme erin gezet van andere fabrikant. Bij inleren naar onder gestuurd, en kwam weer niet naar boven.
Je hoort wel de motor klikken maar ook deze nieuwe doet niks. Zit er ergens nog een elektronica stukje wat we niet kunnen controleren? Bedankt alvast voor eventuele reacties.
Reacties: 57
Weergaves: 28651 -
Laatste bericht door renescholts
31 okt 2024 14:56
[Scenic] - Deur bestuurderskant gaat niet open met Keycard
door markr01 » 15 okt 2024 18:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 908 -
Laatste bericht door markr01
15 okt 2024 18:46
Raamschakelaar Renault Megane Estate III bouwjaar 2013 vervangen bestuurderskant
door Mdehooge » 05 sep 2026 16:15 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 438 -
Laatste bericht door Mdehooge
06 sep 2026 13:43
Weergaves: 284 -
Laatste bericht door René 14
22 nov 2026 00:12
Update van 3.3 naar 7.0 Nu werkt er helemaal niets meer
door Hans uut Epe » 05 okt 2024 15:58 » in R-Link 2 -
Weergaves: 1546 -
Laatste bericht door Hans uut Epe
16 okt 2024 17:26
Weergaves: 981 -
Laatste bericht door Pleiades
09 apr 2024 18:22
Raam mechanisme vervangen
door Drogo55518700 » 16 dec 2025 23:21 » in Carrosserie en interieur Espace IV -
Reacties: 16
Weergaves: 2164 -
14 mar 2026 13:15
