Onze Zoe verwarmt niet gelijkmatig. De bestuurder heeft koude onderbenen tijdens het rijden. De passagier voelt dit niet
De airco is 2 werk geleden opnieuw gevuld en verwarmt beter. Maar de koude benen blijven.
Vandaag op de snelweg gevoeld waar de kou vandaan komt. Het lijkt ter hoogte van het gaspedaal, uit een opening onder het dashboard te komen. Die lucht voelt koud, terwijl de ronde opening thv het stuur, licht verwarmde lucht blaast.
Auto staat op eco en automatische Klima regeling. Zonder eco zelfde probleem.
Er lijkt ongecontroleerd koude lucht naar binnen te lekken.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn?
Koude benen bestuurderskant
René 14
Zoe R135 2021 103.000km
Piepers voor/klap spiegels/klein scherm/key less
Re: Koude benen bestuurderskant
Dat is de uitblaasopenimg van de kachel.
Zelfde hier gehad, altijd koude voeten, er kwam weinig warme lucht uit.
Heb nooit de oorzaak kunnen achterhalen.
Was ook Zöe R135
Was ook Zöe R135
Remschijf
Als de passagierskant en de uitblaas bij het stuur wel een beetje warme lucht krijgen, doet de warmtebron het waarschijnlijk gewoon. Dan zit het eerder in de verdeling: een klep die de lucht naar de voetenruimte aan de bestuurderskant niet goed openzet, of de stelmotor daarvan die niet meer meestuurt.
Je kunt het zelf testen: zet de klima op de hoogste temperatuur en de aanjager op een middenstand en voel na een paar minuten of die opening bij het gaspedaal dan wel warm wordt. Blijft die koud terwijl de rest warm wordt, dan wijst dat op een klep of stelmotor aan die kant, of een losgeschoten luchtkanaal. Let ook op klikkende geluiden achter het dashboard bij het wisselen van de temperatuur; dat is een typisch teken van een stelmotor die niet goed meer pakt. Een dealer of specialist kan de kleppen uitlezen en opnieuw laten kalibreren voordat er iets vervangen wordt.
René 14
Bedankt voor de reacties.
Aanvulling. Gemerkt dat het dicht zetten van recirculatie klep, ervoor zorgt dat de benen warmer worden. Ik heb het gevoel dat er koude lucht naar binnen 'lekt' langs de verwarming. Een afspraak is gemaakt bij de dealer. Kijken wat eruit komt.
Reacties: 57
Weergaves: 28592 -
Laatste bericht door renescholts
31 okt 2024 14:56
[Scenic] - Deur bestuurderskant gaat niet open met Keycard
door markr01 » 15 okt 2024 18:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 908 -
Laatste bericht door markr01
15 okt 2024 18:46
Raamschakelaar Renault Megane Estate III bouwjaar 2013 vervangen bestuurderskant
door Mdehooge » 05 sep 2026 16:15 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 435 -
Laatste bericht door Mdehooge
06 sep 2026 13:43
Reacties: 7
Weergaves: 2231 -
29 jan 2024 12:50
Omschakeling warm en koude lucht werkt niet meer
door Elkedage » 04 apr 2024 21:10 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 1444 -
Laatste bericht door Elkedage
11 apr 2024 18:51
Bokkende koppeling bij koude motor
door CapturIvoire » 12 apr 2024 20:58 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 1 -
Reacties: 11
Weergaves: 5043 -
06 jul 2024 21:56
Weergaves: 3850 -
Laatste bericht door jefta
08 aug 2025 21:56
