stop en start controleren....
scarface450
Topic author - Doorgewinterd lid
Mijn wagen GSIII 1.5 dci 110 pk 81 kw collection 2012 ( 05 02 2013 ingeschreven ) zegt mij dat de stop en start moet gecontroleerd worden...kmstand is 79500.
Iemand die hier ervaring mee heeft en wat kan de reden zijn dat de wagen mij dit meld ? Ik zet deze meestal af omdat ik het hinderlijk vind om met een constant op-en afslaan van de motor te rijden.
Moet ik mij meteen zorgen maken of kan ik dit nog even aanzien...het is wel de bedoeling om de auto voor juli 2022 grondig te laten controleren/nakijken alvorens wij ermee op verlof vertrekken.
In C doe ik het onderhoud zelf ( jaarlijks olie/filter verversen ipv om de 2 jaar) samen met een concullega maar voor alle zekerheid willen we toch met een gerust hart vertrekken op reis deze zomer , daarom het extra nazicht door de ( Renault)garage .
Zijn er nog extra zaken die we moeten laten controleren ?
+- 2 jaar terug zijn er reeds 4 nieuwe injectoren geplaatst. Ik heb hier nog een dieselfilter liggen , maar het is er nog niet van gekomen om deze te vervangen. ( reeds nodig ? )
Buiten die injectoren is er nog nooit iets voorgevallen met de wagen , alles werkt nog perfect....tot deze melding nu.
Alvast bedankt voor de tips.
Re: stop en start controleren....
Als je het onderhoud zelf doet kun je dat dieselfilter prima elke 2jaar vervangen. Voorkomen beter dan genezen! (60.000km/4jaar is de interval).
Het start/stop systeem wat niet werkt kan bijvoorbeeld accu gerelateerd zijn, of het element op de accupool klem.
Foutcodes en mogelijk andere waardes uitlezen is het beste begin.
Monteer altijd een nieuwe carterplug ring, deze dieselmotor gebruikt een exemplaar met een rubberen ring aan de binnenkant!
Een vakantie controle is altijd slim, de werking van de airco is ook van belang. Als je die wenst te gebruiken heet dat. Tijdig een service beurt (afvullen) voorkomt problemen.
maestro12
- Renault kenner
Als het nog de originele accu is, gok ik daarop. (maar ja, dat is gokken, meten is weten)
scarface450
Is niet de originele accu , deze is reeds preventief vervangen enkele jaren terug...
Ik denk toch nog te weten dat er elke keer een nieuw ringetje wordt geplaatst bij een olie wissel ( koper ? )
Wat bedoel je met "aan de binnenkant" ? ===> Je schuift de ring er toch over en draait vast ?
Zal dan toch eens werk maken van die dieselfilter.....er werd mij al verteld dat dit zelfs bijna nooit gedaan werd ??
Remblokken vooraan waren nog +- 3.5 mm , misschien ook maar meteen vervangen ?
Ik neem aan dat de schijven nog in orde zijn met deze km-stand , al is er al wel een kraag voelbaar (80k) nog wel de 1e remblokken overal.
Airco is +- 2 jaar terug al volledig nagekeken , ik neem aan dat dit nog steeds oke is , werkt alsnog prima hoor.
Ik zal op basis van de reacties hier een lijstje maken voor de Renault-garage en een bestek vragen ( slik
De middelste carterplug ring https://www.google.nl/search?q=carterpl ... taZWSQ5k9M wordt gebruiikt.bij aluminium carterpannen.
Het dieselfilter zoals gezegd elke 60dkm of 4jaar, de rechtsvoor wielkuip moet er voor los.
Meten is weten aangaande de remschijven, al zijn de meeste bij 80dkm wel aan een wissel toe.
Het gaat niet enkel om nu. Wanneer je nu nieuwe blokken steekt op schijven welke nog net goed zijn, dan zijn de schijven te dun wanneer de blokken voor de helft versleten zijn.
De onderdelen zijn relatief goedkoop, zou het beiden doen als je de blokken gaat wisselen.
Doe dan ook verse remvloeistof, een vergeten kindje met onderhoud.
Of breng de auto weg voor een goede controle.
scarface450
Zal idd eens kijken wat nieuwe schijven extra kosten bovenop de remblokken. Ik zou gaan voor Bosch...
@mechanic : is er een bepaalde voorkeur van schijven ( van Bosch wel te verstaan ) , omdat daar ook weer bepaalde kenmerken op zitten ?
vb achteras :
Diameter (mm):274
Remschijftype:Massief
Centreringdiameter [mm]:61,91
Aantal gaten:5
Steek wielbouten (mm):114,3
Remschijfdikte (mm):11
of :
Diameter (mm):274
Centreringdiameter [mm]:52,3
Aantal gaten:5
Het gaat me vooral om het verschil in centreringsdiameter die bij de ene 61.91 is en bij de andere 52.3 ?????
Ook qua remblokken is er zelfs nog keuze uit meerdere van Bosch ==> te veel keuze gewoon
Ik kan wel laten opzoeken op kenteken ( BE) , maar dat lukt mij niet op die verkoopsites.....op het werk kunnen ze dat wel.
Alvast bedankt
vb achteras :
Diameter (mm):274
Aantal gaten:5
of :
Diameter (mm):274
Aantal gaten:5
Alvast bedankt
Over die specifieke diameters heb ik zo even geen antwoord, als je mogelijkheid hebt laat het even uitzoeken zodat je de juiste hebt.
Renault hanteerd een minimum dikte van de remschijf, andere merken hanteren een minimumdikte van de schijf bij vervanving remblokken. Laatstgenoemde is natuurlijk veiliger, immers de boel hoort altijd in goede conditie te zijn.
Ik ben opgehouden met enkel blokken te vervangen, bij de gemiddelde auto is de meerprijs prima te doen aan materiaal. Arbeid is marginaal meer.
Aangaande het dieselfilter, tijdig vervangen kan! ook gevolgschade voorkomen. Niet altiid natuurlijk.
scarface450
Ik zal in de loop van deze week eens horen bij m'n concullega , die bestellen elke dag -tig onderdelen voor onze firmawagens ( Ford......) , maar voor collega's doen ze wel iets meer.
Ik zou denken ivm die centreringsdiameter dat er een extra ring is om op die 61.91 te komen en origineel bij het maken is die 52.3....ik hoor het wel.
Bedankt !
Bedankt !
Melding stop risico op motorschade ( stop en start controleren)
door Gwen75 » 28 apr 2024 01:33 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 2006 -
28 apr 2024 21:46
Controleer hill start ass+ stop & start contr.
door Ricardo890 » 08 mei 2024 20:11 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1343 -
Laatste bericht door Ricardo890
08 mei 2024 20:11
Hoe werk start stop systeem bij een Renault Laguna ll fase uit 2007 is een business uitvoering
door steefd82 » 10 jan 2024 03:20 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1363 -
Laatste bericht door steefd82
11 jan 2024 18:35
Weergaves: 1211 -
Laatste bericht door cybermaus
21 jan 2024 13:53
Weergaves: 1651 -
Laatste bericht door JesperV
26 nov 2024 15:20
[Kadjar 160 2019]Start/Stop systeem en de turbo
door beaukey » 22 dec 2024 08:40 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1331 -
22 dec 2024 17:08
Zekering 19 Start/Stop blijft doorbranden
door Klaas85 » 24 feb 2025 20:49 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 1043 -
Laatste bericht door Klaas85
30 apr 2025 03:56
