Ik heb zojuist een 3-weg speaker set van pioneer met maximaal 160 watt verkregen. De TS-E1396 Deze zijn 13 cm. Enige is dat deze speaker net te dik is in diepte waardoor ik een stuk kunstof eruit moet vrezen. Zoals ik kon zien zal die niet tegen het raam aankomen als die naar beneden zakt.
Raden jullie dit aan om te doen voor een renault megane cabrio uit 2005 ? Of zeg je dat het zonde is ? Of is dat de normaalste gang van zaken ?
Te dikke Conus Speakerset..... uit vrezen of niet ?
ClassiX
Renier
Je hebt de verkeerde Pioneers speakers: voor de voorspeakers kan je het beste de TS-Q131C nemen.
Dat is een 2-weg component systeem (met losse 13 cm woofer voor in de deuren en los tweetertje voor in het dashboard).
Die TS-E1396 is bedoeld voor achterin (coaxiale speakers) en ook te diep voor inbouw voorin.
De TS-Q131C is plug en play voor Renault en past precies. Omdat de magneet aan de voorkant zit is de inbouwdiepte veel kleiner dan andere vergelijkbare speakers.
Zie hier bijv:
http://www.rondevries.nl/catalog/produc ... ts_id=3112
Dat kunstof afdakje rondom de speaker moet je nooit weghalen!! Het zorgt ervoor dat er geen water in je speaker en in je auto komt. Doe je het toch dan heb je grote kans op lekkage...
Ik heb zelf de TS-Q131C voorin en achterin de TS-E1396. Klinkt super in vergelijking met de standaard speakers.
Succes ermee.
Zie hier bijv:
Succes ermee.
ClassiX
ik heb geprobeerd om de achterkant alleen los te halen. Echter staat dit niet in de beschijving van de auto.
De speaker zit helemaal weg gewerkt acht…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 1 niet getoond antwoord
Registreer Aanmelden
Captur uit 2015 met af en toe veel (dezelfde) foutmeldingen
door Skrendie » 30 jun 2025 11:39 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 979 -
Laatste bericht door Skrendie
03 jul 2025 17:46
Gezocht: schakelaar centrale vergrendeling Twingo uit 2002.
door natuwes » 30 jun 2025 16:38 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 920 -
Laatste bericht door natuwes
19 jan 2026 17:19
Renault Laguna II V6 uit 2003 startproblemen
door Sietse_Laguna » 07 jul 2025 08:18 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 9
Weergaves: 1364 -
11 jul 2025 20:13
Achteruitrijschakelaar dacia logan LS 1.6 uit 2006
door Daciadriver » 30 aug 2025 16:29 » in Dacia Logan -
Weergaves: 576 -
30 aug 2025 19:03
Weergaves: 652 -
Laatste bericht door Vertrokken - 45525
17 sep 2025 18:50
Reacties: 10
Weergaves: 3457 -
18 nov 2025 18:46
Weergaves: 658 -
31 okt 2025 14:51
