hoi,
mss een stomme vraag maar waar laat ik de koelvloeistof af van een R19 1.7 van 1994?
nog een vraagje: de verwarming heeft best lang nodig om goed warm te worden en het wijzertje van de temperatuur blijft redelijk laag staan (op het eerste streepje), is dat normaal bij dit type of moet ik de thermostaat vervangen?
bedankt!
Daniel
koelvloeistof aflaten...
renault19
Topic author - Actief lid
Rossy
Ik neem aan dat je oude koelvloeistof bedoelt......
Nieuwe giet je gewoon in je expansievaatje.
Oude breng je naar de gemeentelijke milieustraat of chemisch afval inzamelpunt.
Of je vraagt lief bij een lokale garage of zij het voor je willen afvoeren.
Ook wel makkelijk als je met wat oude olie zit.
Het klopt dat het bij de 1.7 wat lang duurt voordat deze op temperatuur komt.
Ook dat de wijzer van de meter redelijk laag blijft staan klopt.
Ook in de zomer komt de meter nauwelijks tot halverwege, behalve als de motor het echt heel warm krijgt maar dan is er ook vaak meer aan de hand.
Je zou het koelsysteem een keer goed kunnen doorspoelen, dat kan wel iets schelen in het opwarmen, vooral van de kachel.
Voor het gedrag van de meter verandert er echter weinig.
renault19
bedankt voor je reactie!
ik bedoel hoe je koelvloeistof uit de R19 laat want er zit nu water in en dat wil ik vervangen door koelvloeistof:)
en hoe moet ik dat systeem doorspoelen?
Rossy
Ohw, okee, verkeerd begrepen
Gewoon de onderste radiateurslang losnemen en de boel leeg laten lopen.
Hierna de thermostaat verwijderen uit het huis , de bovenste radiateurslang losnemen en daar een tuinslang insteken.
Nu laten stromen tot er helder water uit de onderste slang komt stromen.
Hetzelfde doe je met de radiateur.
Hierna de thermostaat weer terugplaatsen, de slangen aansluiten en het koelsysteem vullen via het vaatje.
Kan even duren voordat je er genoeg in hebt.
Hierna de motor laten draaien en het vaatje bijvullen indien nodig.
Wanneer de thermostaat open gaat zal het peil ineens sterk zakken, dan is alle lucht uit het systeem.
De eerste paar dagen het peil iedere dag even controleren, dan weet je zeker dat alle lucht uit het koelsysteem is.
renault19
Quint1981
- Actief lid
bij de Reanault 19 1.7i
vindt je de thermostaat onder je verdeelkap aan de rechterkant van je motor als er voor staat
Kadjar 2018 96 kW / 131 PK welke koelvloeistof
door Dzjanzjel » 11 aug 2024 21:28 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1176 -
12 aug 2024 10:08
Weergaves: 1285 -
07 nov 2024 06:36
Reacties: 13
Weergaves: 3273 -
28 dec 2024 15:33
Reacties: 16
Weergaves: 4582 -
14 sep 2025 16:39
Koelvloeistof lekkage verhelpen
door citrovw » 17 mar 2025 17:46 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 1017 -
17 mar 2025 18:39
