Hoi,
ik heb een Scenic uit 2004 1.5 diesel.
Nu heb ik soms zomaar ineens geen vermogen meer en wil de auto dus voor geen meter meer doortrekken,lijkt wel of de toeren begrenst zijn,het gebeurt gewoon af en toe en ik heb dus geen idee wat dit kan zijn.
iemand suggesties???
Jules
Soms weinig vermogen in motor
Jules
baumpie
- Net ingestapt
weinig vermogen
dit lijkt op een defecte erg klep
welke goed schoon gemaakt moet worden.
vraag hiernaar bij je garage. of heeft te maken met lucht/brandstofmengsel
oorzaak vervuilde luchtfilter.
niew luchtfilter of de luctmassameter is kapot
laten checken dus.
laten checken dus.
mark en ivonne
- Doorgewinterd lid
hij stopt bij 2000 toeren?
maar als je gewoon doorschakeld kun je gewoon tot 70/80 km doortrekken zolang de toeren maar niet boven de 2000 komen?
hebben wij bij een master 120dci
de dealer kan het alleen meten als hij het heb op het moment dat je bij de dealer ben
of hij moet een flinke foutmelding in de computer opslaan maar dat is bij onze master niet het geval
en van vervuiling geloof ik in ons geval niets van omdat hij het van af nieuw al heeft al is het maar eens in de 1 of 2 maanden
duurd bij ons meestal maar paar minuten zo van het ene op het andere moment gaat hij wel weer boven de 2000 toeren en rijd hij weer zoals het hoort
Een vervuild luchtfilter dat problemen veroorzaakt komt bijna niet voor als je je aan de onderhouds voorschriften houd. 1.5 DCI met deze klacht is 99% EGR probleem, even laten uitlezen en kan dealer vaak al zeggen wat er aan de hand is. Klep schoonmaken komt in veel gevallen te laat, en vervangen is dat enige oplossing.
[Traffic II] - Startproblemen Soms perfect en soms helemaal niets
door Jvangool » 17 okt 2024 14:40 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1067 -
23 okt 2024 16:37
Weergaves: 1563 -
Laatste bericht door JDGH
20 apr 2025 23:09
Reacties: 95
Weergaves: 90277 -
Laatste bericht door rush
13 nov 2025 15:13
Weergaves: 1698 -
Laatste bericht door Brodiere
16 apr 2025 12:57
Weergaves: 1496 -
15 mei 2024 09:29
Twingo 1 Krukassensor - Downshift - Vermogen verlies
door Mr.NotSoRobot » 09 mei 2024 15:58 » in Electronica -
Weergaves: 790 -
09 mei 2024 18:53
Vermogen verlies, Code P061A
door Johan1969 » 13 mei 2024 23:48 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 2485 -
Laatste bericht door Johan1969
14 mei 2024 13:04
