bougies megane scenic 1.6 E 1998
Percy
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door Percy »
Gister heb ik nieuwe bougies in de Scenic gezet. Nu blijkt er verschil te zitten tussen de bougies van bouwjaar 5/'97 tot en met 09/'98 en bougies van 10/'98 tot 06/'99
Onze Scenic is van 15-10-'98 dus gaven ze me de bougies vanaf 10/'98 (NGK BKR5EZ)
Toen ik ze erin ging zetten zag ik dat de oude bougies van bouwjaar 5/'97 tot en met 09/'98 zijn (NGK BCPR5ES)
Moet ik ze nu omruilen tegen dezelfde als de oude of kan het gewoon?
Ik heb de dealer gebeld en die zei dat er toen niets aan de motor verandert was en daar geeft hij EYQUEM RFC 58 LZ2E bougies aan.
Ik heb even op de site's gekeken van NGK en EYQUEM maar daar word ik ook niet echt wijzer van.
Het heeft te maken met verschillende motorcode's volgens mij.
Wie weet hier meer van,
gr. Percy
je kan ze gewoon laten zitten.
met olie filters hetzelfde: waren eerst voor zowat elk type gelijk, en nu zijn ze allemaal anders.
DexterXL
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door DexterXL »
Kijk eens op de volgende sites:
http://www.masterbase.nl ga naar de online versie en toets je kenteken in, daarna bij ontsteking kijken
http://www.hbase.nl ook hier even je kenteken intoetsen.
Waarschijnlijk kom je dan weer beide bougies tegen, op hbase geven ze aan dat de BCPR5ES tot 10-'98 is
en de BKR5EZ vanaf 10-'98 maar dan wel met V-groef.
Houd er wel rekening mee dat als ze opgeven vanaf 10-'98 een verandering aan de motor te hebben gemaakt,
dat dat dan geld voor alle auto's na die datum, die van jouw is dus 15-10-1998 en zal voor die datum van de
band afgerold zijn, dus grote kans dat jij de BCPR5ES moet hebben.
Wat de codes op de bougie betekenen zijn:
De typische aanduiding is als volgt:
De lettercombinatie (1-4) voor de warmtewaarde geeft informatie over de doorsnede van de schroefdraad, wijdte van de zeskantsleutel en de bouwwijze.
De 5de positie (cijfer) staat voor de warmtewaarde.
De 6de letter geeft de lengte van de schroefdraad aan.
De 7de letter bevat informatie over bijzondere constructiekenmerken van de bougie.
De 8ste positie, weer een cijfer, is een code voor bijzondere elektrodeafstanden.
Dus de warmtewaarde is hetzelfde, de schroefdraad lengte is hetzelfde, wat de rest aan verschillen zijn
weet ik zo niet, dan heb je de indelingslijst nodig van NGK, die kan ik nu niet vinden.
Percy
Ervaren lid
Ervaren lid
Hoi Dexter,
bedankt!
Van de oude bougies is het schroefdraad langer dan bij de nieuwe. Ze zijn ook allemaal verroest op het schroefdraad.
Zou het niet kunnen zijn dat het schroefdraad te lang is dan?
gr. Percy
DexterXL
Vaste waarde
Vaste waarde
Percy schreef:Hoi Dexter,
bedankt!
gr. Percy
Dat is dan vreemd, volgens de uitleg van NGK zelf, zou de letter op positie 6 de lengte van het draad aangeven,
beide bougies zijn 5E, dus zou het draad evenlang moeten zijn.
Nu weet ik wel van het bestaan af van bougies met een langere porceleine stift, of hierbij dan de bougie in zijn
geheel langere is, of het schroefdraad wat korter durf ik niet te zeggen.
Percy
Ervaren lid
Ervaren lid
Hoi Dexter,
kan zijn dat idd de stift langer is i.p.v. het schroefdraad :-) Zal vanmiddag even kijken.
Op de site www.hbase.nl staat dat er bij de nieuwe bougies V-groef.
Ik weet niet wat dat inhoudt.
En op de site www.masterbase.nl staan bij NGK idd weer dezelfde bougies maar als je Champion bougies kiest is er maar 1 type aangegeven.
Ik vraag me dus af wat er na de 10e maand veranderd is.
gr. Percy
DexterXL
Vaste waarde
Vaste waarde
V-groef wil zeggen dat er in de elektrode een snee inzit in de vorm van een V,
wat er na de 10e maand is veranderd kan ik je niet vertellen.
Ik weet wel dat ik in mijn R5 GTX andere bougies had dan die voorgeschreven,
met een langere stift waardoor de verbranding beter zou zijn.
