reserve sleutel wordt niet herkend
GOODJE
Op weg
Op weg
Bericht door GOODJE »
Vraag je over clio bj 2002 1.2 16V s2005
Mijn reserve sleutel was kapot schakelaartje was van de printplaat los opnieuw er op gesoldeerd nu wordt de sleutel niet meer herkend door de startonderbreker.
Wil dus niet meer starten met die sleutel?
Auto wilde zelfs niet meer starten met de andere sleutel sloeg niet aan toen ik aan het klote was geweest met de reserve sleutel.
Had ergens eens gelezen dat je dan de sleutel in het contactslot moest doen draaien en dan de vergrendel of ontgrendel knop van de sleutel ingedrukt houten tot het lampje op de sleutel stopte met knipperen. Dit werkte de auto start weer met de normale sleutel.
Het rode lampje op de reserve sleutel blijf ook heel swak branden als ik er de battery in doe.
Misschien met slolderen sluiting gemaakt wel met battery er uit gesoldeerd. Heb ook ergens eens iets gelezen over deuren vergrendelen en dan de eerste sleutel in contachtslot knop indrukken en daarna de tweede sleutel in contactslot en ook knop indruken en ook iets mat de centraal vergrendel knop in de auto diverse keren indrukken.
WEET IEMAND HET COMPLETEN EN JUISTE VEHAAL OVER DE SLEUTEL.
PS GEEN ANTWOORD IN DE ZIN VAN NAAR DEALER GAAN EN 160 OF 180 EURO NEERTELLEN EN KLAAR IS KEES.
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
Re: reserve sleutel wordt niet herkend
Bericht door wesley015 »
GOODJE schreef:WEET IEMAND HET COMPLETEN EN JUISTE VEHAAL OVER DE SLEUTEL.
Deze regel vind ik nou niet echt uitnodigend om jou met een antwoord te helpen.
Ik adviseer dan maar toch dat je maar lekker naar de dealer moet gaan. :lol:
mark en ivonne
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Bericht door mark en ivonne »
ook ik ben bang dat het daar op uit draaid
word een nieuwe sleutel halen
hij kan nog een tijdje de startonderbreker uitschakelen door op het knopje van de sleutel te drukken als die in het contact zit
maar opeens stopt die er gewoon mee
GOODJE
Op weg
Op weg
Maar hoe werkt het dan als je bij voorbeeld via markplaats deze set aanschaft :?: .
http://link.marktplaats.nl/306630092
http://verkopers.marktplaats.nl/12147184
werkt dan de start onderbreker en dat soort dingen dan ook weer?
Dit is een stuk goedkoper komt op plusminus 50 tot 55 euro uit en uurtje of twee sleutelen.
GOODJE
Op weg
Op weg
was juist bedoeld om dat niet te zeggen want dat wist ik al, dus de vraag was weet iemand iets anders :?:
mark en ivonne
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
als je zoek functie van dit forum gebruikt
kun je in div topics lezen dat het echt niet anders kan
maar mischien kan in jouw clio de startonderbreker uitgezet worden (dealer)
dan kan zo'n set sleutels van marktplaats mischien de oplossing zijn
bij mijn kangoo uit 2001 was er dus echt geen andere oplossing als degene die jij niet wil horen :wink:
Xpert
Xpert
Bericht door WillemS »
In je sleutel zit een transponder. Als je de sleutel in het slot steekt wordt het signaal hiervan herkend door de ontvangstspoel die rond je kontaktslot zit(pas-op deze is van heeel dun draad). Als de transponder uit je sleutel valt als deze is geopend, ja dan wordt hij niet meer herkend. Dus kontroleer eerst of de transponder er nog in zit.
Vaak een klein zwart langwerpig blokje. Als deze te dicht bij een sterk magnetisch veld heeft gelegen kan hij ook defekt raken.
SUC6
GOODJE
Op weg
Op weg
Het probleem is opgelost koste wel wat NIEUWE SLEUTEL BIJ DE DEALER totaal 134,00 euro viel nog mee was eerst 160 of 170 euro.
Bedankt voor al de reacties
Xpert
Xpert
En, heb je ook een bakkie koffie gekregen?
GOODJE
Op weg
Op weg
Voor dat geld zelf TWEE :lol:
