Momenteel doet de aanjager van de kachel van mijn megane I cabrio het niet. Ik heb de zekering gecontroleerd, bedieningspaneel gedementeerd op een loszittend contact. Verlichting van het paneel functioneerd wel. Achteruitverwarming (ventilator) functioneerd wel. Temperatuur is wel instelbaar en functioneerd. Dus alleen geen blaassnelheid.
Wie kan mij hierbij helpen?
aanjager kachel
wolveman
RichTrip
Moet even wat duidelijker de klacht omschrijven. Als je aangeeft dat de temperatuur wel werkt, dan zal het zeker zo zijn dat de aanjagermotor wel draait en dat deze dus niet stuk is.
Indien de aanjagermotor wel draait, dan kan het probleem twee oorzaken hebben:
-Defecte kachelweerstand (weet niet waar die precies zit, zal ergens onder het dashboard zijn)
-Defecte draaischakelaar voor de snelheid op het bedieningspaneel (nieuw paneel zoeken op de sloop o.i.d.)
Als de weerstand kapot is ook goed de aanjagermotor checken, door lekkage/roest kan deze zwaarder gaan lopen en dus de weerstand mollen.
Succes!
Succes!
@ Wolveman, als je bij de aanjagermotor knt komen dan zal je zien dat deze met een stekker verbonden is met de auto, deze stekkers kunnen de stroom nauwelijks aan en worden dus heet en smelten. De stekkerverbinding repareren of er tussenuit halen en de draden solderen. SUC6
marc-o
- Ervaren lid
Hoop voor je dat het niet de kachelmotor is, is nl een *&$-werk om te vervangen.
Helemaal als er ook nog airco in zit.
De kachelweerstand zit onder de parafan, bij de ruitenwissermotor.
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
wolveman
Bedankt voor jullie reactie.
Er is een nieuwe weerstand gemonteerd. Helaas heeft deze het na een paar dagen ook de geest gegeven.
RichTrip
Dat kan vrijwel zeker maar 1 ding betekenen, dan is je kachelmotor defect. Zie mijn eerdere reactie hierboven op 13 januari. Waarschijnlijk is er water in de motor gekomen door lekkage. Dit gaat roesten en dan loopt de motor zwaarder.
Stand 4 kachel werkt niet na vervangen weerstand // Scenic 2
door Bollie2004 » 19 jan 2024 15:48 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 2127 -
22 feb 2024 19:21
[Twingo 2 uit 2013] - Kachel/airco paneel
door Rory1986 » 12 mei 2025 19:46 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 2547 -
Laatste bericht door Rory1986
15 mei 2025 18:17
Weergaves: 1123 -
03 jul 2025 08:18
Weergaves: 749 -
11 mar 2026 12:15
