vragen over twingo, versnellingsbak, ophanging, sturen.
kipr
he beste renault rijders.
heb voor me vriendin een twingo gekocht uit 96 met 95000 op de teller. nu hebbe we hem een kleine week staan maar heb ik een paar vragen.
vraag 1: de versnellingsbak. als de motor koud is schakelt hij omhoog zonder problemen, maar terugschakelen in naar zijn 2 gaat dan wat stroef. en bij het terugschakelen naar zijn 3 lijkt het net of je wat raakt vanbinnen, als de motor warm is loopt het eigenlijk prima. ook dat rare gevoel bij het terugschakelen is dan eigenlijk weg. Is het vervangen van de versnellingsbak olie hier de oplossing wellicht?
vraag 2: als ik een heuvel neem en je houdt t stuur niet goed vast dan voel je de auto naar links of rechts dweilen, maar voor me gevoel meer naar links. als ik een drempel neem en ik doe dat zonder mijn stuur vast te houden dan gaat dan schommelt de auto van links naar rechts. is dit normaal bij een twingo?
ad. 1) Ja eens de bakolie verversen kan een beter schakelgedrag opleveren.
ad. 2) Nee dit hoort niet, een Twingo stuurt en rijd zeer strak, dus wellicht zit er speling in de ophanging ergens voorin.
SUC6
SUC6
Ben niet met willems eens dat een twingo strak stuurt. Vooral met stuurbekrachtiging voelen ze heel wobbelig aan.
Echter een technische controle van de auto is geen overbodige luxe.
kipr
de auto beschikt niet over stuurbekrachtiging. zijn er misschien nog meer mensen die hier iets over kunnen vertellen. jullie alvast bedankt
DexterXL
- Vaste waarde
Zijn het niet gewoon de schokbrekers die op zijn na 14 jaar??? het kan soms gewoon heel simpel zijn
en mischien wel in combinatie met een slechte uitlijning en daardoor de banden scheef afgesleten,
dus zoals gezegd eerst maar eens de boel controleren
kipr
ja schokbrekers zouden kunnen maar lijkkt mij sterk, auto rijdt in bochten en rechtdoor mooi strak. auto heeft bij aankoop nieuwe apk gehad, zouden versleten schokbrekers dan niet opgemerkt moeten worden?
DexterXL
- Vaste waarde
Weet jij hoe ze de schokbrekers keuren bij de apk......
als er geen speling op de rubbers zitten en er zijn geen olieleksporen, dan is het al gauw goedkeur,
heb dit gehad met een bedrijfswagen, na 3 jaar begon hij rare banden slijtage te vertonen, niet lekker te veren,
ben 2 jaar bij de garage aan het zeuren geweest om een gedegen onderzoek te krijgen, pas toen ik het hoog ging
spelen met het dreigen van keuring door derden, toen werden ze vervangen, daarna was het over.....ook met de garage
kipr
nou heb hem even op de brug gehad. stofhoes fusee rechtsvoor lek (afkeur)
remleiding thv uitlaat demper beschadigt (afkeur)
met lekke band gereden, band heeft slijtage aan beide zeide buitenkant. (afkeur)
maar is even contact opnemen met die zaak. schokbrekers heb ik gecheckt. lijken niet lek, ook niet gebroken. werkelijk geen idee waar dat rare stuurgedrag nou vandaan komt.
DexterXL
- Vaste waarde
Als je banden al scheef afgesleten zijn, dan kan een verkeerde uitlijning je oorzaak zijn,
en tevens de verklaring waarom je banden schaaf afslijten.
Alleen nieuwe banden eronder zal tijdelijk de klacht oplossen, maar zal na een x-aantal km's gewoon weer
terug komen.....
terug komen.....
Waarschijnlijk bedoelt hij dat door het rijden met een slappe band deze hierdoor beschadigd is, en staat de uitlijning dan verder los van.
DexterXL
- Vaste waarde
ik zie het, had er te snel overheen gelezen, was in de veronderstelling dat hij 2 banden bedoelde
Persoonlijk vind ik geen enkele twingo strak sturen, en voelen ze allemaal licht en zoekerig aan.
Wellicht is er wel helemaal niks aan de hand met je auto.
Grand scenic 4: geluid met sturen en ook bij drempels
door Intens140 » 16 mar 2024 13:00 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 1088 -
16 mar 2024 13:00
Grand scenic 4 tik bij sturen naar rechts
door Intens140 » 27 mei 2024 21:35 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 827 -
27 mei 2024 21:35
Grand scenic 4 geluid met sturen
door Intens140 » 20 jul 2024 06:22 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1595 -
22 jul 2025 22:16
Vragen renault kangoo 1.2 16v 2004
door Renaultkangoo1.216v » 05 feb 2024 17:55 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 2064 -
25 feb 2025 19:10
Weergaves: 2520 -
Laatste bericht door Ricardo1983
20 apr 2024 21:45
Reacties: 21
Weergaves: 6228 -
Laatste bericht door haelewyn
18 jan 2025 19:16
Weergaves: 263 -
Laatste bericht door Matt Lindeman
19 okt 2026 17:35
