Slechte wegligging
Die vind je onder Scenic
Ruud1984
Slechte wegligging
Bericht door Ruud1984 »
Beste mensen,
alweer het zoveelste topic van mij! :)
Ik heb al zolang ik mijn megane bezit last van zenuwachtig weggedrag op oneffen wegdekken.
Sinds oktober vorig jaar zijn mijn schokdempers en remmen aan de achterzijde al vervangen.
Dit bracht wel enige verbetering.
Ik heb toen aan de voorzijde alles laten controleren en dit was allemaal in orde.
Bij het vervangen van de achterbanden (mei vorig jaar) heb ik ook de auto laten uitlijnen (dit was alleen aan de voorzijde mogelijk) bij profile tyrecenter. Hierin zaten geen noemenswaardige afwijkingen.
Nu komt mijn probleem, als ik op een oneffen wegdek rijd moet ik flink werken om de auto in een rechte lijn te houden.
Soms lijk het zelfs alsof de auto een scherpe bocht wil maken, ik voel het dan echt trekken aan mijn stuur.
Op een effen wegdek heb ik geen enkel probleem, ook bochten op een effen wegdek zijn geen probleem.
Dan ligt de auto als een blok op de weg.
Weerstoestanden spelen geen rol, dus ligt niet aan nat, droog of glad wegdek.
De schokdempers voor zouden nog in orde zijn volgens de garage, dus ik weet het zou gauw niet meer.
Remmen zijn goed, schokdempers goed, banden zijn Pirelli P6000 (195/50/R16), verlaging van 30-40 mm.
Groeten Ruud
Bericht door WillemS »
Waarom heb je niet alle vier schokdempers vervangen, ze zijn even oud en hebben hetzelfde werk verricht?!
Als je de achteras goed voor elkaar hebt (= spelingvrij, goede demping en juiste sporing), dan vallen speling en slechte demping en sporing voor des te meer op.
Je dient de voor en achteras gelijk te doen. Dit is half werk. SUC6
Ruud1984
Om eerlijk te zijn heb ik hier nog nooit van gehoord, dat men alle 4 de schokdempers tegelijkertijd dient te vervangen.
De achterzijde van de wagen is sowieso origineel, en de voorzijde 30-40mm lager. Ik kan niet achterhalen hoelang de schokdempers er al onder zitten (en of de voor en achterzijde even lang gemonteerd zitten en dus evenveel verwerkt hebben).
Ik zat er zelf eerder aan te denken dat er puur met verlagingsveren verlaagd is, waardoor de originele schokdempers het zwaarder te verduren krijgen. Hierdoor zou dan evt vroegtijdige slijtage en dus afwijkingen ontstaan.
Zou het niet kunnen dat een rubber of fuseekogel zoiets kan veroorzaken?
Ik zal de hele boel eens goed laten nakijken aan de voorzijde.
Bedankt voor de tip in ieder geval.
Groeten Ruud
Wat zeg je nu!!
De voorkant met 30-40 mm verlaagd en dan klagen over een slecht weggedrag !!
Wat je hiermee hebt bereikt is dat de fusee-as helling is verminderd, waardoor de rechtuit stabiliteit aanzienlijk is verminderd. De voorwielen gedragen zich nu als de zwenkwielen onder een theewagentje, en je bent daarmee een gevaar op de weg.
Weet je dan niet dat de wagenhoogte voor en achter op de fabriekswaarden dienen te zijn afgesteld, voordat je met uitlijnen kunt beginnen.
Ook dat bedrijf dat de wielstanden gecontroleerd heeft, heeft poep in de ogen, wat een amateurs, zeg.
Nou succes.
Ruud1984
Ik zelf heb die verlaging niet uitgevoerd.
Ik heb deze wagen zo bij de Renault dealer zelf gekocht.
Mijn idee was ook om de wagen weer origineel te maken.
De mate van verlaging heb ik zelf proberen te bepalen, toen eenzelfde megane break tegenover mij stond.
Blijkbaar hebben de betreffende renault dealer en Profile tyrecenter poep in de ogen dan :)
Ik, als leek, kan hiervan niet op de hoogte zijn.
Het principe van alle 4 de dempers tegelijk vervangen is heel goed te begrijpen, alleen als ze nog in orde zijn is het overbodig. Per as altijd wel 2tegelijk vervangen ivm weggedrag.
Het verlagen van een auto met alleen de veren kan prima, experts zeggen tot 30mm, alleen dient het bedrijf wat de uitlijning uitvoert de waardes opnieuw te berekenen. Nu valt er bij renault vaak alleen de sporing op de vooras af te stellen, maar die dient ten alle tijde in orde te zijn.
Heb auto's gehad die rondom 60mm verlaagd waren, en perfect uitgelijnd, nou dat lag als een blok op de weg!
Rossy
Bericht door Rossy »
Dan heb je het over een auto die rondom is verlaagd.
In dit geval is de auto alleen aan de voorzijde verlaagd.
Is ook in mijn ogen geen goede optie.
De auto staat nu voorover waardoor de hele wielgeometrie veranderd is.
Als de achteras met hetzelfde verlaagd is (2 tanden, ± 30mm lager), dan is alles weer in balans en stuurt de auto een heel stuk beter.
Nu werken de brede en lage banden ook niet echt mee maar zo sterk hoort dat niet te zijn.
Heb je gelijk in, maar het ziet er wel stoer uit als die alleen voor wat lager hangt 8)
Verwijderd43
Bericht door Verwijderd43 »
mechanic schreef:Heb je gelijk in, maar het ziet er wel stoer uit als die alleen voor wat lager hangt 8)
Staat misschien stoer, maar dan moet je dat niet met een stationwagon doen :roll:
Overigens: o.a. een Renault dealer en een uni.garage gaven aan dat het vervangen van 1 schokbreker geen probleem is/hoeft te zijn en het vaak gebeurt. Nou weet ik gelukkig zelf beter. Je vervangt bijv. ook niet 1 band
Als je verlaagt dan veren en schokbrekers tegelijk! Een kortere veer en originele schokbreker gaat niet werken door de uitslag met als gevolg van die leuke deuken in je motorkap
Al betwijfel ik of ie echt 30/40mm is verlaagt, als je het "een op het oog" gaat vergelijken met een andere auto klopt van die waarden al snel weinig!
CPTR
Bericht door CPTR »
Dat hoeft nog niet eens. In de Punto 1.2 had ik voor tussen wiel en wielkast 70mm en achter was dit 40mm. Dan was het optisch fraaier om voor dan 30 mm te zakken.
In de 1.8 abarth versie was dit niet het geval omdat het blok zwaarder is!
Overigens zou ik ook inderdaad rondom verlagen, scheelt ook in het verbruik :lol: .
Ruud1984
Ik stond neus aan neus met een andere megane break, en had toevallig een rolmaat op zak.
Gewoon de hoogte van de grond tot aan bumperlip gemeten, was bij mijn 19 cm, bij de andere 22 a 23 cm.
Als het aan mij lag was ie ook niet verlaagd geworden, heb hem immers zo gekocht!
Ik dacht dat deze wagen zo origineel was :) bleek niet het geval.
Hoe hij precies verlaagd is, kon zelfs de dealer me niet vertellen.
Ik heb bij de vorige APK hier namelijk om gevraagd, wat ik moest doen om hem weer origineel te krijgen en de heren kwamen op een smeuïg bedrag van €950,- uit. :evil:
Heb toen besloten om de wagen zo te laten rijden, omdat ik dacht dat ie rondom verlaagd was.
Nu in oktober bleek dat de verlaging achter kwam door versleten schokdempers, dus toen ik de dempers had vervangen stond ie inderdaad achter hoger dan voren.
Ik weet niet of ze ook achter met de torsiestang 2 klikken hebben verlaagd, volgens mijn garage stond de torsiestang in de goede/originele stand.
Ik zal eens een foto van de zijkant maken en dan mogen jullie zelf oordelen of het inderdaad zo erg is.
Daarbij vind ik het best origineel als iemand een auto tuned, die niet zo vanzelfsprekend is.
Kan best leuke auto's opleveren!!!
Zo heb ik mijn wagen gekocht.
Bedankt voor alle tips en het meedenken alweer.
Groeten Ruud
Als ik je verhaal zo hoor, denk ik dat de vorige eigenaar de wagen aan de achterzijde heeft laten verhogen (voor meer lading w.s.).
Dan komt vanzelf de punt van de voorbumper lager. Wil je werkelijk weer een goed weggedrag bereiken dan dien je de wagenhoogte zowel voor als achter op de fabriekswaarden te brengen, dan zijn ook de langshoeken voor en achter gelijk aan de specificaties. Pas dan kan de sporing achter en daarna voor goed afgesteld worden.
De "Looks" is minder belangrijk dan veiligheid, toch?! SUC6
Ruud1984
Zoals beloofd eindelijk de foto's van mijn wagen in huidige toestand.
Was de camera kwijt, bleek dat ik die had uitgeleend!
Gelukkig is ie weer terug!
marc-o
Bericht door marc-o »
Auto staat er netjes bij! Niet te extreem.
Qua lijn mooi vlak.
Torsievering achter is inderdaad ook aangepast.
Ik zou de uitlijning nog een keer laeten controleren en ook goed kijken naar eventuele speling.
Veerpoot lagers, die niet meer soepel draaien, willen ook nog wel eens vreemde "storingen" geven.
En inderdaad kun je een megane aan de achterkant niet uitlijnen.
Met uitlijnen meet je de achterkant wel mee, om zeker te weten dat je stuur recht komt te staan.
Tevens kun je dan ook zien of er in de achteras geen uitlijn afwijking zit.
Is best mogelijk dat 1 van de achtyerwielen niet helemaal in lijn staat, maar dat kun je dus met uitlijnen wel zien.
Kijk wel mee met het uitlijnen en vraag om uitleg. Een monteur die serieus met zijn vak bezig is zal dat graag doen.
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
  • Slechte dab+ ontvangst.
    door Berry777 » 15 nov 2023 22:46 » in R-Link 2
    Weergaves: 1306
    Laatste bericht door Berry777
    19 nov 2023 23:55
  • Benzinelucht, slechte starts
    door retto » 26 mei 2025 16:17 » in Technische vragen Twingo
    Weergaves: 606
    04 jun 2025 07:51
