kachelmotor climat control
Johannes
De kachelmotor van mijn laguna werkte niet meer. Na deze te hebben onderzocht bleek één spoel te zijn doorgebrand, er kwam op dat moment van doorbranden een brandlucht uit de ventilatieroosters. Inmiddels heb ik een nieuwe kachelmotor gemonteerd, blijkt deze het nog niet te doen. De zekeringen heb ik al gecontroleerd. Deze bleken goed te zijn. Iemand nog ideeen of tips???
heb zoiets dergelijks met m,n 21 gts alize meegemaakt die had ook een climate control met airco.
die stopte er eerst af en toe mee op een gegeven moment helemaal en wat bleek in mijn geval kachelweerstand kapot.
weet niet of tegenwoordige climate controls dit nog hebben in de laguna,s ben niet zo bekend met dat soort electronica.
maar ik hoop dat ik je hiermee op weg heb geholpen.
groeten : waylon
groeten : waylon
Rossy
Bij deze Laguna zit er in de bedrading tussen het bedieningspaneel en de kachelmotor een relais.
Dit relais wil er ook nog wel eens mee ophopuden, zeker wanneer de kachelmotor doorgebrand is.
Controleer deze eens.
Johannes
dank voor tips
Antonio en Waylen, bedankt voor de tips. Ik ga er mee aan de slag. Je hoort van mij wat het uiteindelijk was.
La Guna
- Regelmatige bezoeker
Ik heb vorige maand eindelijk mijn doorgebrande kachelmotor vervangen, deed het ook niet meteen, relais boven kachelmotor was in orde. Maar ik kon in eerste instantie de plaats van bijbehorende zekering niet vinden.
Misschien een iets te bijdehandte gedachte van mij, maar heb je de juiste zekering (40 ampère) gecontroleerd (in het tweede zekeringkastje ACHTER het makkelijk te vinden zekeringkastje onder het stuur, boven de pedalen)?
Zo ja, dan heb ik niks gezegd en wens ik je succes met de verdere zoektocht naar het probleem.
By the way: bij de auto-onderdelenzaken hier in de buurt heb ik geen 40 ampère zekeringen kunnen vinden, heb er nu een 30 ampère in zitten.
Johannes
geen bijdehandte opmerking!
De betreffende zekering had ik nog niet gevonden. Met jouw aanwijzing ben ik er nu uit. En de climat control doet het weer! Thanks voor deze ultieme tip.
La Guna
Vandaag kwam er ineens rook en een brandlucht uit mijn ventilatieroosters
Nu doet de ventilatormotor niets meer, dat klinkt dus ook als een doorgebrande motor
. Maar ik heb nog nooit aan mijn Laguna gesleuteld, is deze motor makkelijk te vervangen? Vanuit het interieur of in de motorruimte? En wat kost een ventilatormotor? Help!
Dave
Dave
Remko de W
- Renault kenner
ja hoor,
bij de bijrijder onder het dasboard,
zit ie vast met ik geloof 3 schroefjes...
hij is alleen niet goedkoop die motor...
Ok, ik heb de ventilatormotor maar laten vervangen. Is inderdaad niet moeilijk, klus was binnen drie kwartier klaar. Maar de tweedehands ventilatormotor kostte € 150,-
, een nieuwe is over de € 300,-
knarf
- Net ingestapt
Hallo iedereen,
mag ik vragen of jullie die motoren die er bij jullie uitgebrand zijn, nog bewaard hebben, of dat ze al weg zijn.
als jullie ze bewaard hebben om wat voor reden dan ook,
dan ben ik wel geïnteresseerd,
ben een beetje aan het klooien met een projectje voor mijn 19 16v en wil kijken of ik er wat mee kan doen.
en aangezien een goeie 150 euro kost, is dat wellicht iets te duur om gewoon te proberen..
alvast bedankt,
gr, frank
alvast bedankt,
gr, frank
kachelmotor blijft vol draaien met contact uit kangoo dti
door martijn20 » 18 apr 2024 20:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 627 -
Laatste bericht door martijn20
18 apr 2024 20:46
[Renault Grande Scenic 2 - 2008 ]Kachelmotor/ventilator/kachelweerstand/relais
door Vollca » 19 nov 2024 23:28 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 8
Weergaves: 2564 -
25 dec 2024 17:32
Weergaves: 836 -
Laatste bericht door de mon
05 dec 2024 22:24
Kachelmotor of weerstand vervangen? Grand Scenic 2007
door Derde_renault » 20 dec 2024 16:38 » in Carrosserie en interieur Scenic II -
Reacties: 13
Weergaves: 3539 -
Laatste bericht door Derde_renault
09 nov 2025 00:00
Additive cruis control --> normale cruis control
door chrisberends » 08 jan 2025 09:14 » in Captur E-TECH -
Weergaves: 1370 -
Laatste bericht door Bokkoman
14 jan 2025 12:56
storing: defecte inspuiting bij gebruik cruise control
door Martin Camperaar » 19 nov 2023 20:14 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1084 -
Laatste bericht door Martin Camperaar
19 nov 2023 20:14
Weergaves: 1822 -
01 feb 2024 16:08
