Problemen met G-3 installatie
Jusje88
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Jusje88 »
Ik heb mijn auto 2 dagen geleden terug gekregen na het vervangen van de distributieset en de waterpomp en een aantal kleine reparaties (kleine beurt) :)
Tot mijn verbazing knippert nu het lampje boven de (handmatige)schakelaar rood/groen als ik deze op gas overschakel. Bij benzine brandt er geen lampje.
In mijn auto is het zo dat de teller voor de tankinhoudt overschakelt naar de hoeveelheid gas en benzine. Als ik overschakel op gas geeft de teller volle tank aan en dat klopt ook want ik heb deze voor de reparaties vol gegooid. Als ik de schakelaar op benzine heb staan dan lijkt het net alsof ik constant op benzine rijd omdat deze nogal snel daalt :shock:
Het gaat om een Scénic uit '99 maar ik heb geen idee wat voor merk gasinstallatie het is :oops:
Kan iemand mij helpen, want ik vindt het niet prettig om met de auto te rijden zolang ik niet weet wat er aan de hand is :cry:
Alvast bedankt!!!!
Online
Rood/groen ledje betekent een fout in het systeem. Mogelijk oplossing kan zijn dat het systeem opnieuw ingeleerd moet worden, de procedure is merk afhankelijk.
Een dealer kan dit, maar een lpg specialist heeft dit sneller gedaan.
Wat voor reparaties zijn er nog meer uitgevoerd, wellicht valt daar het een/ander uit af te leiden.
Jusje88
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Mechanic,
Bedankt voor je antwoord!!!
Ik weet dat de volgende dingen zijn gedaan:
- Waterpomp is vervangen,
- Distributieset is vervangen,
- Bougies…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Registreer Aanmelden
