Rechts achter zit het tank klepje dat met het afsluiten van de auto vergrendeld wordt. Als de auto geopend zou het tank klepje open moeten gaan door erop te drukken. Het lijkt erop dat de servo van de vergrendeling kapot is. Bij het openen van de auto maakt hij een gierend geluid. Ik heb inmiddels een nieuwe servo bestelt.
Weet iemand hoe ik de rechter binnen bekleding van de kofferbak moet demonteren of kun je erbij via het luikje van krik?
Tank klepje gaat niet meer open (Espace IV)
MBP
Topic author - Bekend gezicht
Pleiades
1.78 van de handleiding
wesley015
- Forumveteraan
Ja je kan er bij via het "krik luikje".
Je zult ook het binnen spatscherm van het rechter achterwiel moeten demonteren.
MBP
tanken
Dank voor de tips, ik kan inmiddels weer tanken. Via het krik luikje kun je inderdaad met je hand erbij komen er zit een oog aan de servo die je naar achteren kan trekken, alleen dit haalde niets uit. Uiteindelijk door 4 x achter elkaar op de open knop te drukken van de keycard ging het klepje open. Heb nu de spanning van de servo afgehaald en bouw volgende week de nieuwe in.
Kan je door het verwijderen van het binnen spatscherm de servo eenvoudig los krijgen? hoe zit hij daar vast?
Wordt vervolgt
Wordt vervolgt
ESPACE IV 3.5 V6 :D
Weergaves: 2444 -
Laatste bericht door HansC
16 jun 2024 14:03
Reacties: 14
Weergaves: 3876 -
Laatste bericht door Bolle89
09 dec 2024 20:28
Weergaves: 1220 -
Laatste bericht door jerbi
16 apr 2024 19:34
[Scenic] - Deur bestuurderskant gaat niet open met Keycard
door markr01 » 15 okt 2024 18:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 854 -
Laatste bericht door markr01
15 okt 2024 18:46
Weergaves: 1198 -
Laatste bericht door ffonz
30 apr 2026 03:21
Renault espace 2005 gaat niet meer op contact
door Biko » 23 mei 2024 00:01 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 725 -
Laatste bericht door Biko
23 mei 2024 00:01
Renault Estafette Pistenbully, Tank Strandvoertuig Foodtruck Mobiele DJ
door Mathijs » 29 jun 2025 09:26 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 920 -
Laatste bericht door KDL
29 jun 2025 12:08
