Tank klepje gaat niet meer open (Espace IV)
MBP
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door MBP »
Rechts achter zit het tank klepje dat met het afsluiten van de auto vergrendeld wordt. Als de auto geopend zou het tank klepje open moeten gaan door erop te drukken. Het lijkt erop dat de servo van de vergrendeling kapot is. Bij het openen van de auto maakt hij een gierend geluid. Ik heb inmiddels een nieuwe servo bestelt.
Weet iemand hoe ik de rechter binnen bekleding van de kofferbak moet demonteren of kun je erbij via het luikje van krik?
ESPACE IV 3.5 V6 :D
Pleiades
Bericht door Pleiades »
1.78 van de handleiding ;)
Voorheen: '21 Arkana RS-line Hybrid - '19 Clio Limited TCe90 - '12 Twingo Dynamique 1.2 16v - '06 Mégane CC Dynamique 2.0 16v Aut - '06 Megane RS 225 - '00 Laguna RXI 1.6 16V
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door wesley015 »
Ja je kan er bij via het "krik luikje".
Je zult ook het binnen spatscherm van het rechter achterwiel moeten demonteren.
MBP
Bekend gezicht
Bekend gezicht
tanken
Bericht door MBP »
Dank voor de tips, ik kan inmiddels weer tanken. Via het krik luikje kun je inderdaad met je hand erbij komen er zit een oog aan de servo die je naar achteren kan trekken, alleen dit haalde niets uit. Uiteindelijk door 4 x achter elkaar op de open knop te drukken van de keycard ging het klepje open. Heb nu de spanning van de servo afgehaald en bouw volgende week de nieuwe in.
Kan je door het verwijderen van het binnen spatscherm de servo eenvoudig los krijgen? hoe zit hij daar vast?
Wordt vervolgt
ESPACE IV 3.5 V6 :D
