Megane 1.5 dci, model 2005
Ik had er een kwartier eerder nog probleemloos mee gereden. Nu wil hij plots niet meer starten. lampjes lichten willekeurig op. Naald van snelheidsmeter en toerenteller schokt. Je kan relais horen klapperen. Maar niet starten.
Waar zou deze plose storing kunnen aan gelegen zijn ?
elektrisch systeem slaat tilt
Piet.Ruyssinck
DexterXL
- Vaste waarde
uitlezen is in dit geval het beste wat je kan doen..... elektr. storingen blijven zonder uitlezen gokwerk,
bv een gok: slechte accu??? enz....
Piet.Ruyssinck
batterij was kapot ; die is nu vervangen ; alles terug OK.
Naar verluidt had dat te maken met de warmte.
Al bij al toch redelijk snel kapot, zo'n batterij.
DexterXL
- Vaste waarde
Had ik toch goed gegokt.....
mooi dat het nu is opgelost
Re: elektrisch systeem slaat tilt
Gemiddelde levensduur van een accu is ong 4-5 jaar, dus zo gek is het niet dat die bij jou naar 5jaar defect gaat.
Een accu heeft vooral in moderne auto's een zwaar bestaan gezien de vele electronica. Elke dealer hoort bij een onderhoudsbeurt een accu-test uit te voeren, duurt paar minuten maar vele vergeten dit met als gevolg kans dat de klant tijdje later met defecte accu staat. Persoonlijk adviseer ik bij een capaciteit van ong. 60% of minder de accu te vernieuwen. Als de klant het vervolgens niet vervangen wil hebben is deze in ieder geval bekend met de toestand van de accu en heeft die het aan zich zelf te danken als die met pech staat
hardnekkig stroomlek in elektrisch systeem?
door PPRI » 03 jan 2024 11:20 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 734 -
Laatste bericht door PPRI
03 jan 2024 11:20
Weergaves: 668 -
Laatste bericht door BBAASS
05 jun 2026 13:02
[Clio] - Systeem slaat tijdens rijden opeens uit
door IanMoone » 01 aug 2024 17:44 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1117 -
01 aug 2024 17:44
Weergaves: 2940 -
Laatste bericht door Petermansie
19 nov 2023 08:45
[grandtour tce115 2019] Geen elektrisch inklapbare spiegels
door Bartelomeus » 02 jan 2024 14:41 » in Megane -
Weergaves: 1229 -
Laatste bericht door Renier
02 jan 2024 18:08
Elektrisch schema MK3 Espace DCi 2.2 2002
door 1957 Denis » 09 feb 2024 12:36 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 839 -
09 feb 2024 12:36
Weergaves: 1954 -
26 jan 2025 22:30
