Onze Espace III 3.0 RXT heeft tijdens het rijden soms ineens het probleem dat ie begint te piepen en stop zegt, omdat de temperatuur helemaal maximaal staat. We stoppen, controleren alles, en constateren dat er helemaal niets aan de hand is.
Heeft iemand hier misschien een verklaring voor?
Groet,
Harm.
temperatuur loopt ineens op!
Harmpie
wesley015
- Forumveteraan
Re: temperatuur loopt ineens op!
De oorzaak zou kunnen zijn:
- koelvin slaat niet altijd aan
- termostaat kapot
- temperatuur meter kapot
Je zou even de koelvin direct op de accu aan kunnen sluiten om te kijken of die het goed doet.
- termostaat kapot
de mon
- Forumveteraan
Het is alsof de draad ergens bloot is en massa maakt.
Rojo69
- Vaste waarde
Neem aan dat te hoge temperatuur zowel bij koude als warme motor het dashboard begint te gillen.
Is er ook een periode wanneer hij te weinig aangeeft?
Losse verbinding of kortsluiting in dit circuit is niet ondenkbaar.
Alle bedrading nagaan inclusief stekkers, misschien geoxydeerde verbinding.
Suc7.
Suc7.
Weergaves: 1197 -
Laatste bericht door BasrenaultTrafic
28 feb 2024 18:29
[Trafic III] - OBD2 leest ineens geen roetfilter en dynamo Ah meer
door Wijkkie » 05 okt 2024 18:26 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 822 -
Laatste bericht door Wijkkie
05 okt 2024 18:26
Motor stopt ineens, tijdens rijden bij warm weer.
door Kangoo130 » 13 jun 2025 19:07 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1590 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 12:21
Weergaves: 1432 -
Laatste bericht door RichTrip
07 okt 2025 08:45
Reacties: 8
Weergaves: 2064 -
Laatste bericht door MeganeIV
29 jun 2026 02:05
Daschbord : geen temperatuur controle meer
door Grotesénic » 19 dec 2023 18:25 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 823 -
Laatste bericht door Grotesénic
19 dec 2023 18:25
Temperatuur k9k 872 Kadjar 2019
door Pasje04 » 05 jan 2024 15:11 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 9
Weergaves: 2450 -
15 mar 2024 12:23
