Clio 1400 1994
wmarteijn
Topic author - Op weg
Clio 1400 1994
Mijn zoon heeft een Clio die ineens niet meer start, de bougies heeft hij getest en die vonken niet, rotor draait rond dus waarschijnlijk geen kapotte distributieriem. Weet iemand de oorzaak en misschien afstelgegevens want de gehele strromverdeler is uit het blok gehaalt, zitten hier nog contactountjes in?
Re: Clio 1400 1994
Wat voor motor is het, er is ook een 1.4 geleverd zonder distributieriem.
Naar mijn weten hebben al deze motoren een ontsteking met verdelerkap. Hoe is de staat hiervan, en van het rotor?
Als de motor rondgaat, niet aanslaat, bougies niet vonken kan het zijn dat je BPD sensor vervuild is/defect is.
wmarteijn
Re: Clio 1400 1994
Hartelijk dank "machanic "voor je antwoord, wat is de BDP sensor en waar kan ik die vinden, kan ik die controleren en schoonmaken??
Re: Clio 1400 1994
Zit meestal in de buurt van het vliegwiel, is licht magnetisch en door ijzer slijpsel van vliegwiel,koppeling en starterkrans raakt hij vervuild.
Losmaken en reinigen zorgt vaak voor een goed resultaat.
SUC6
SUC6
wmarteijn
Re: Clio 1400 1994
BDP sensor doorgemeten, 240 ohm, stroomverdeler kap, rotor en bobine vervangen helaas nog geen vonk. Weet er nog iemand een oplossing.
wmarteijn
Re: Clio 1400 1994
Hoi allemaal, zoals ik al schreef is de bobine vervangen.......
Re: Clio 1400 1994
Heb je een foto met wat je precies hebt losgemaakt? Bobine vervangen voor een nieuwe of een sloop.
Stekkerverbinding bpd sensor goed? Aantal ohm wat zo'n sensor moet hebben weet ik niet uit mn hoofd.
wmarteijn
Re: Clio 1400 1994
Stekkerverbinding sensor is goed, type motor is 1.4 verder weet ik niet.
Re: Clio 1400 1994
Staat op het motorblok en anders op het tyeplaatje.
Er zijn meerdere 1400 motoren.
SUC6
SUC6
Weergaves: 1693 -
17 dec 2023 23:22
Clio 5 STOP versnellingsbak risico op schade melding
door martijnme » 17 okt 2023 15:57 » in Electronica -
Reacties: 27
Weergaves: 9907 -
Laatste bericht door Erik Zweers
07 okt 2026 17:10
Weergaves: 5726 -
07 dec 2023 20:45
Problemen met transmissie en ABS - Renault Clio 2010
door LorenzoC » 30 okt 2023 11:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 917 -
Laatste bericht door LorenzoC
30 okt 2023 11:29
Weergaves: 2438 -
24 sep 2026 13:08
werkplaatshandboek clio stationwagon 2018
door lijnbaan » 16 nov 2023 20:52 » in Technische vragen Clio -
Weergaves: 791 -
Laatste bericht door lijnbaan
16 nov 2023 20:52
