Voor de zomervakantie is de auto voor een grote beurt geweest. Toen is er olie ververst. Er zijn toen ook twee verstuivers schoongemaakt.
Enige tijd later braakte de auto veel witte rook uit. Bij de garage bleek dat het oliepeil veel te hoog was. Er is toen olie afgetapt.
De auto bleef stinken en af en toe wat witte rook produceren. Ook had ik soms het idee dat het gas erg licht ging.
Afgelopen zaterdag reed ik de snelweg op, trok op naar 120 km/h, toen ik een zacht tikkend geluid in de motor hoorde. Ik keek in mijn achterspiegel en zag enorme witte rookwolken uit de uitlaat komen. Op dat moment gaf de auto uit zichzelf vol gas.
Ik heb direct mijn koppeling ingetrapt, geremd en ben de vluchtstrook op gereden. De auto bleef, met ingetrapte koppeling, vol gas draaien en enorm roken. Op de vluchtstrook zette ik de auto uit, haalde de sleutel uit hte contact, maar de motor bleef vol gas draaien. Pas toen ik mijn voet van de koppeling haalde, sloeg de motor af.
Achter de auto lag behoorlijk wat olie, wat uit de uitlaat was gekomen.
Volgens de garage is de turbo van de auto niet kapot.
Het oliepeil was opnieuw veel te hoog, waaruit bleek dat er diesel in de motorolie werd geheveld.
Ligt dit aan de verstuivers of is iets anders het probleem?
Graag advies.
Espace 2.2 DCI diesel in de motorolie
Bram en Els
demi
- Forumveteraan
Re: Espace 2.2 DCI diesel in de motorolie
De motor is (zoals ze dat noemen) "op hol geslagen" en dit komt inderdaad doordat er diesel bij de motorolie terecht is gekomen. dit komt veel voor bij hoge km standen. Cilinderkop revisie is noodzakelijk, veel verontreiniging aan de klepstelen en zettingen
Wat ook nog kan is dat je olie-schraapveren versleten zijn, dus ik zou even de compressie-druk meten. Ik weet ff niet hoe hoog die moet zijn voor dieselmotoren, maar ik dacht rond de 14 bar (ik kan mij hier ook vies in vergissen)
Maaarr die witte rook zegt eigenlijk dat het weer water is wat in de verbrandingskamer is terechtgekomen ??? Ik hoop niet dat je cilinderkop gescheurd is
In ieder geval, je motortje is goed ziek
Geert S
- Ervaren lid
Tja die witte rook kan idd ook op koelvloeistof duiden maar de verbranding van een overmaat aan olie is ook wit! Als je het inademt weet je het want bij de olie heb je het gevoel dat aan het doodgaan bent, zo slaat het op je longen. (Nog achter de auto gaan staan
) Dat het oliepeil veel te hoog staat pleit er in ieder geval voor dat de turbo nog goed is want een olielekkende turbo geeft geen hoger oliepeil. Je kan overigens aan de olie wel zien/ruiken of er koelvloeistof (witte smurrie en de olie "knapt"als je een aansteker bij de oliedrup aan de peilstok houdt {kokend water in de oliedrup}) of het ruikt naar diesel. Maar hoe je het ook wendt of keert, het gaat pegels kosten
Groet'n
Groet'n
Rojo69
- Vaste waarde
Oh jeeee...
Bij ons op de zaak komt ook wel eens diesel in de motorolie van een machine(DAF, Scania, Volvo, Mercedes, 6 cilinders, varierend tussen de 7 en 10 liter motoren)
Het advies wat er bij ons dan uitkomt: blok laten reviseren
Diesel in de motorolie betekent motorolie verdunning en dat kan door verkeerde montage komen van de injectoren.
Diesel als smeering is erg "schraal" en laat onherstelbare schade aan je lagers achter.
Zeker als je dit al 2 keer achter elkaar hebt gehad met daarna op hol slaan.
Heb je nu een kop laten reviceren, over een half jaar ben je aan de beurt om het blok te laten reviceren.
(diesel of olie op de uitlaat(spruitstuk) gooien geeft ook witte rook)
Overweeg de reparatie in vergelijk met hoe lang je je voiture wilt behouden.
Suc7
Suc7
welke motorolie is het best
door marcelhorjus » 11 jan 2025 08:28 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 2060 -
Laatste bericht door ap1
14 jan 2025 20:12
Weergaves: 1432 -
05 okt 2025 22:52
[CAPTUR] DCI 1.5 diesel vraag
door Raptor4all » 16 mar 2024 20:49 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 960 -
17 mar 2024 00:43
Werkplaatshandboek Kangoo 2015 diesel
door Mascha1975 » 28 nov 2023 14:58 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 961 -
Laatste bericht door Mascha1975
28 nov 2023 14:58
Renault Megane diesel 2020 met adaptiev cruise control gezocht!
door VAN BELLE Jean Marc » 28 jan 2024 12:51 » in Megane -
Weergaves: 797 -
29 jan 2024 18:52
Reacties: 12
Weergaves: 3968 -
18 sep 2024 00:51
Diesel loopt op 3 cilinders bij koude start
door AnenChar » 01 dec 2024 23:52 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1363 -
02 dec 2024 16:39
