Hoe dashboard lampjes vervangen?
SiR-ROUND
Op weg
Op weg
Bericht door SiR-ROUND »
Ik heb een oud model Megane Scenic.
Ik neem aan dat de ac unit normaal gesproken achtergrond verlichting heeft? Bij mij is alles donker en nu de dagen kort zijn en koud, is het maar raden waar ik moet draaien. Ik zou graag die lampjes vervangen, maar ik weet niet hoe ik de unit eruit krijg zonder de boel te slopen.
De km teller lijkt links onder ook een lampje te missen, evenals links een lampje bij het display van de standaard radio (naast het klokje). Zijn deze dashboard delen makkelijk open te maken tbv het vervangen?
Alvast dank!
Verder nog een kleine ergernis. De rit teller linksboven, doet het pas nadat de auto warm is geworden lijkt het. Eerst is het display zwart, dan komen er langzaam wat fragmenten van het LCD op, en na een tijd werkt het weer. Enig idee/vaker gezien?
Ik kan me voorstellen dat er een condensatortje aan het eind van z'n leven zit (print niveau).
