DVD unit aansluiten op Arkamsys 3D (Scenic III)
raygi
Regelmatige bezoeker
Bericht door raygi »
Ik heb een roofmount DVD speler laten inbouwen in mijn Grand Scenic III. Deze is echter niet aangesloten op de Radio <3D Sound by Arkamsys> middels een vaste kabel. Wie weet of dit überhaupt mogelijk is?
Wel kan ik de FM modulator gebruiken. Radio afstemmen op FM frequentie van DVD unit. Echter, dit werkt niet feilloos:
  • ruis
  • wanneer je een stuk rijdt, moet er regelmatig gestopt worden om een andere FM frequentie in te stellen omdat je waarschijnlijk in de buurt zit van een bestaande FM radiozender
  • volume op max (32) is niet altijd goed hoorbaar
brandkraan
Actief lid
Actief lid
Re: DVD unit aansluiten op Arkamsys 3D (Scenic III)
Bericht door brandkraan »
1. met de Arkamsys heb je ook een AUX ingang (achter de versnellingspook in het dashbord). Daar past een 3,5 steekplugje in (zoals die ook op kleine oortelefoontjes zitten). aansluitsnoer van de DVD unit leggen naar deze AUX ingang.
2. misschien kan het ook nog draadloos via bluetooth; de radio ondersteund streaming audio dmv bluetooth
maar of de DVD unit dit ook ondersteund hangt af van het merk/type
SCENIC III Expression 1.5dCi-110 (jan 2011)
Blue Extreme, Arkamys audio, parkeersensoren, armsteun/opbergruimte, trekhaak
raygi
Bedankt Brandkraan. Ik ga kijken of optie 1 (AUX) haalbaar is. Ik laat het snel weten.
raygi
Opgelost door de inbouwshop: stekkertje vanuit de DVD unit naar de AUX IN getrokken. De draad komt bij de AUX / USB paneel Het is nu zo opgelost, dat ik het stekkertje er uit kan trekken en er evt. nog een andere apparaat op kan aansluiten. Netjes gedaan!
