voelbaar trillen motor bij drempel
jupu1973
Posts in topic: 7
Laatste bezoek: 10 mei 2023 17:37
Bericht door jupu1973 »
Hallo allemaal,
Ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben Jan-Paul en sinds oktober in het bezit van een grand scenic, 20 16v Dynamique Luxe.
Deze auto heb ik voor een goed prijs kunnen overnemen :dance:
Nu heb ik wel een probleempje en dat is dat de motor trilt bij het rijden over drempels en dan met name bij het afrijden als de neus van de auto naar beneden gaat. Ik weet dat het iets met de motor te maken heeft, want als ik in zijn vrij de drempel overrijd dan voel ik niets.
Iemand enig idee?
groet J-P
Re: voelbaar trillen motor bij drempel
Bericht door WillemS »
Waarschijnlijk is een van de motorsteunen defekt.
SUC6
jupu1973
Posts in topic: 7
Hoi Willem,
ja dat dacht ik eigenlijk ook na het lezen van diverse berichten op talloze fora.
Is het vervangen van een motorsteun door mijzelf te doen en hoeveel vandie dingen zitten er eigenlijk?
Het trillen is eigenlijk standaard ook als ik bijvoorbeeld langzaam (dwz lage toeren) rijd.
Kan het kwaad om mee door te rijden?
groet J-P
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 13 jul 2025 23:06
Aan de distributiezijde onder de motorkap zit een motorsteun die waarschijnlijk doorgezakt, dan krijg je rubber op rubber en worden alle motortrillingen doorgegeven en die zijn goed merkbaar.
Verder heb je een versnellingsbak rubber onder de acccubak zitten en een pendelsteun onder de motor, dus 3 steunen in totaal. Echter meestal is het dus de bovenste, die kan je visueel goed beoordelen.
Als die steun het probleem is kan het geen kwaad en is het alleen irritant.
Ik zou er niet mee willen doorrijden, denk dat als je dat te lang doet je wellicht vervolg-schade krijgt.
Ik houd er ook van m'n zaakjes goed voor elkaar te hebben.
SUC6
Posts in topic: 6
Wellicht is dat voor meer techneuten zo, mijn auto's mankeren ook nooit wat. Kapot is vernieuwen.
Toch zul je met een doorgezakte bovenste motorsteun weinig tot geen vervolgschade krijgen. Het is nog geen mm werk, meet de opening altijd met voelermaatjes en geef altijd bij 0.20mm advies de steunen te vernieuwen. Die norm werd
( wordt?) ook door Renault gehanteerd.
Mogelijk dat er minimale extra slijtage komt op de andere steunen maar merk dat die echt nihil is.
jupu1973
Posts in topic: 7
Hallo Willem en mechanic,
bedankt voor jullie reacties. Kunnen jullie of misschien iemand anders me helpen aan een tutorial of tekening van de betreffende steun?
Dan wil ik(als de sneeuw eindelijk weg is) de steun zelf gaan vervangen. :?
J-P
Posts in topic: 6
Zo ziet de steun er uit, of deze daadwerkelijk is voor jou auto garandeer ik niet, gaat alleen om het plaatje.
http://link.marktplaats.nl/378134801
Let op dat je niet zomaar de steun los kan draaien, dan zakt de motor naar beneden.
Dus ondersteunen met een krik onder de carterpan. Airco leiding zal iets in de weg zitten, die kan je een stuk omhoog trekken en met de krik de motor laten zakken, dan heb je net genoeg ruimte om deze te vernieuwen. De aluminium steun die aan deze steun vastzit moet ook los, deze bout met maat 18 vastzetten op 105Nm, en de motorsteun bouten op 65Nm.
Maar controleer deze eerst alvorens je hem gaat vernieuwen!
En NIET vergeten een plankje of blokje hout tussen de krik en je carter, anders prik je zo door het carter heen.
Posts in topic: 6
Inderdaad, al kunnen deze aluminium carterpannen wel iets meer hebben dan de stalen.
jupu1973
Posts in topic: 7
Hallo Heren(ik ga er maar vanuit dat jullie heren zijn, zoniet mijn welgemeende excuses),
Ik heb nog een paar vraagjes:
Hoe zie ik dat de motorsteun kapot is? Lekt er dan hydraulische olie uit?
Hoe lang duurt het vervangen?
groet J-P
Posts in topic: 6
Zoals al aangegeven kan je zien of deze steun defect is als deze is doorgezakt. Normaal zit ong 0.3-0.5cm ruimte tussen het rubber. Als deze doorgezakt is zit er dus geen ruimte tussen.
De steunen zijn bijna nooit lek, maar als dat zo is zit er aan de onderzijde meestal een scheurtje in. Echter merk je dit tijdens het rijden naar mijn mening niet.
Zo'n steun vernieuw ik meestal in 15-20minuten, maar als je het nog niet eerder gedaan hebt kun je er best wat langer over doen.
jupu1973
Posts in topic: 7
Thanks, ik ga maar eens bij m'n maatje langs. Die heeft de spullen.
Ik heb veel aan jullie tips en adviezen.
jupu1973
Posts in topic: 7
Het is gedaan, wat een heerlijk gevoel. Geen rare trillingen meer en het was idd de motorsteun.
Zat nauwelijks speling meer in.
Hartelijk dank!!
En er mag een slotje op.....
Posts in topic: 6
Daar doen we het toch voor, elkaar opweg helpen :)
