Ik krijg steeds de melding batterij sleutelkaart = zwak.
Kan je deze batterij zelf vervangen en communiceert de kaart dan nog wel met de wagen? Reset?
Ik krijg echter de batterij niet verwijderd uit de kaart. De noodsleutel is geen probleem maar dan weet ik niet hoe het verder moet. Kent iemand de oplossing?
Alvast bedankt
Guy
Keycard Laguna 2007 - batterij
guyke007
RichTrip
Re: Keycard Laguna 2007 - batterij
Als je de noodsleutel hebt verwijderd, dan is de batterij al voor de helft zichtbaar. Je kunt hem er dan zo uit trekken en vervangen door een nieuwe.
guyke007
ik zie daar toch geen batterij zitten?
RichTrip
Ah, dat is de key card voor een Laguna III, zal het even uitzoeken.
RichTrip
Aan de achterkant zit een rond afdekplaatje met een klein lipje, welke zichtbaar is op de foto, midden onderkant. Het plaatje kun je er dus met dat lipje uit halen/trekken.
Als je daarna op de ene kant van de batterij drukt, dan komt de andere kant omhoog en kun je de batterij eruit pakken.
guyke007
Bedankt, lukt inderdaad.
Ik durfde niet te hard duwen en trekken maar zo lukt het !!
Weergaves: 1606 -
Laatste bericht door LaTiNo156
16 mar 2025 10:37
Weergaves: 916 -
02 apr 2024 19:39
Renault Kadjar (2017) keycard probleem
door aatalex » 08 jun 2024 19:16 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1289 -
25 jun 2024 17:03
Weergaves: 1752 -
Laatste bericht door bert888
13 jun 2024 00:39
Weergaves: 1247 -
Laatste bericht door Rode rolschaats.
13 jun 2024 15:34
[Scenic] - Deur bestuurderskant gaat niet open met Keycard
door markr01 » 15 okt 2024 18:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 878 -
Laatste bericht door markr01
15 okt 2024 18:46
Heeft Renault KeyCard een bewegingssensor
door KassieKever » 04 aug 2026 16:29 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 635 -
06 aug 2026 17:42
