Ben hier nieuw,hoop dat ik goed zit op dit forum.
Betreft Renault clio bouwjaar 2000.
Wanneer ik mijn linker richtingaanwijzer aan doe,knippert mijn achterlicht ook mee,weet iemand wat de oorzaak hier van kan zijn ?
Bij voorbaat dank.
Catharinus.
Clio knipperlicht LA probleem
catharinus
RichTrip
Re: Clio knipperlicht LA probleem
Dan heb je een probleem met je massa.
Je moet dan even je achterlicht demonteren en checken of alle stekkers en lampjes goed vast zitten en wellicht de stekkers en aansluitingen even goed schoonmaken. Check ook even of er niet een draadje vanaf de stekker ergens op de carrosserie is geschroefd (massa). Deze moet dan ook even goed gecontroleerd worden.
Succes!
Succes!
catharinus
Hartelijk dank voor de snelle reactie !!
Zal één en ander onder handen nemen,en hoop dat het lukt.
Met vriendelijke groeten
Catharinus.
Catharinus.
catharinus
Betrof inderdaad MASSA,probleem opgelost.
Nogmaals dank !
Groet Catharinus.
Nogmaals dank !
Groet Catharinus.
RichTrip
At your service
Rechter knipperlicht knippert snel, Renault Clio
door martcoenen » 15 aug 2024 20:45 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1085 -
15 aug 2024 20:57
Achteruitrijcamera gaat aan bij knipperlicht-rechts
door Milcar » 16 mar 2024 18:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1312 -
16 mar 2024 22:00
Weergaves: 929 -
Laatste bericht door pfzandstra
21 jun 2025 14:38
[Clio V ] - Radar probleem
door IanMoone » 10 dec 2024 19:18 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 2510 -
14 dec 2024 12:37
Weergaves: 1194 -
Laatste bericht door C123
16 dec 2024 18:48
Weergaves: 1768 -
02 feb 2025 13:35
Weergaves: 1465 -
Laatste bericht door ap1
27 mar 2025 10:05
