Hoi, wie kan mij helpen.
Ik heb een Espace 2.0 8v uit 1998 waarvan de binnen verlichting niet werkt, de achterste twee deuren gaan niet mee op slot (centrale vergrendeling), de aansteker krijgt geen stroom, het dashbord staat niet onder constante stroom (klokje begint dus steeds met 0:00 uur en de dag teller begint iedere keer weer op 0)
Alle zekeringen nagekeken zowel binnen als onder de motorkap, niks mis mee. Lampjes zijn ook oke.
Nou schijnt er een regelunit onder de bijrijdersstoel te zitten die door vocht niet goed meer werkt.
Inderdaad was er een loze ruimte onder de stoel (stoel eerst verwijderd) die vochtig was maar geen unit.
Chauffeurs stoel gedemonteerd ook hieronder veel vocht maar alleen de regelaar van de airbags gevonden.
Iemand enig idee waar ik deze unit wel moet zoeken of iemand die zegt zus of zo is het probleem? Ik weet het even niet meer.
Espace III '98 Electrisch probleem
Sventi
tonnie
- Regelmatige bezoeker
Re: Espace III '98 Electrisch probleem
hallo sventi ik zou even na kijken naar massa draad ik heb zelf 2liter 8klepper daar zie ik vaak carossie op zitten kijk daar even na ook plus draad bij accu vgr tonnie
Sventi
Dank je Tonnie, ik ga er zeker even naar kijken. Ik laat je weten hoe het is afgelopen
Herrie tijdens (electrisch) verplaatsen passagiersstoel Grand Scenic IV
door Kata » 03 jan 2024 14:36 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 2119 -
Laatste bericht door Kata
06 sep 2024 19:03
Electrisch schema 2016 Talisman 1.5dsl
door futurist.cor » 11 jan 2024 12:24 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1247 -
11 jan 2024 18:05
Weergaves: 950 -
Laatste bericht door WDK
27 sep 2024 19:17
Melding electrisch systeem controleren
door Injector2 » 18 dec 2024 23:42 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 2738 -
20 dec 2024 20:58
Renault Megane III 2012, zekering probleem, auto geen stroom
door RenaultMeganeIII » 06 jan 2024 17:08 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 866 -
06 jan 2024 17:08
Electronica probleem na reparatie [scenic III, 1.5dci]
door Calysk » 28 apr 2025 15:56 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1301 -
09 mei 2025 21:21
Renault espace IV, 2.0T, 2004 radio en probleem
door merbahali05 » 20 mei 2025 20:50 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 903 -
Laatste bericht door merbahali05
20 mei 2025 20:50
