Ik heb een probleem waar ik graag advies in wil....
Ik heb een renault twingo van 2001 een 8 klepper...hij heeft een lpg 3 installatie.
Sinds enige tijd loopt de auto bijzonder slecht op benzine bij koude motor en slaat dan ook direct af als ik de koppeling intrap
Bij meer gasgeven gaat hij juist langzamer rijden en inhouden.
Wanneer de motor warm is kan ik moeiteloos overschakelen van gas naar benzine en rijdt hij als de beste op beide brandstoffen.
Inmiddels heb ik zelf de bobine, bougiekabels en bougies vervangen maar dat heeft niet geholpen.
Verder heeft de garage enkele keren een reinigingsmiddel aan de benzine toegevoegd en is de motor van binnen gereinigd met een of ander goedje.
Heeft iemand nog een idee wat dit zou kunnen zijn???
De kilometerstand is 199.000
alvast bedankt,
Frans
sterk inhouden koude motor bij gasgeven
franslinderhof
Topic author - Op weg
Re: sterk inhouden koude motor bij gasgeven
Als de motor koud is heeft hij meer brandstof nodig. Dit wordt geregeld doordat de ECU de temperatuur van de koelvloeistof meet. Met het warmer worden van de koelvloeistof regelt de ECU minder brandstof bij en gaat het systeem over op LPG.
Wellicht is de sensor die de temperatuur meet defekt, of is er een draadbreuk opgetreden.
Voor de goede orde nog even opgemerkt dat de wagen eerst goed op benzine dient te rijden voor je de LPG kunt instellen.
SUC6
Een goed garagist kan dit eenvoudig oplossen.
SUC6
franslinderhof
Hallo Willem,
Bedankt voor de snelle reactie...
Ik zal zo snel mogelijk dit onderdeel laten vervangen en laten weten hoe hij dan rijdt.
Groeten,
Frans LInderhof
Groeten,
Frans LInderhof
Ik heb niet geschreven dat het dat onderdeel is
want op afstand is het lastig een diagnose te stellen, een los draadje of slechte verbinding kan het ook zijn.
SUC6
SUC6
franslinderhof
Hallo Willem,
Begrepen...je hoort hier nog over...ik denk dat je heel dicht bij de oplossing zit en natuurlijk is het moeilijk van afstand een diagnose te stellen.
groeten,
Frans
groeten,
Frans
franslinderhof
Hallo Willem,
Sorry voor de late reactie, maar ik heb pas sinds vrijdag iets aan de Twingo laten doen.
We hebben een beetje veel kosten moeten maken voor een andere 1e auto dus duurde het voor mijn karretje wat langer.
De garage heeft de kleppen gesteld en hij rijdt weer als een zonnetje.
Zowel op benzine als op gas.
Bedankt voor het meedenken!
Frans Linderhof
Frans Linderhof
Bokkende koppeling bij koude motor
door CapturIvoire » 12 apr 2024 20:58 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 1 -
Reacties: 11
Weergaves: 5037 -
06 jul 2024 21:56
Weergaves: 3849 -
Laatste bericht door jefta
08 aug 2025 21:56
Harde ratel koude motor (hulp gezocht met spoed)
door renaultce1.2 » 22 mei 2025 18:57 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1623 -
24 mei 2025 08:03
Weergaves: 2228 -
29 jan 2024 12:50
Diesel loopt op 3 cilinders bij koude start
door AnenChar » 01 dec 2024 23:52 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1415 -
02 dec 2024 16:39
Omschakeling warm en koude lucht werkt niet meer
door Elkedage » 04 apr 2024 21:10 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 1443 -
Laatste bericht door Elkedage
11 apr 2024 18:51
Links warme lucht en rechts koude lucht
door Rik Baudoin » 10 mar 2025 23:56 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 1788 -
Laatste bericht door Rik Baudoin
20 mar 2025 09:32
