aandrijfas kangoo
Alle overige technische vragen over de Kangoo
wisse
Regelmatige bezoeker
aandrijfas kangoo
Bericht door wisse »
de hoes van de aandrijfas moet vervangen.
de as is er reeds vanonder en in de bankschroef
de tripode heb ik gemarkeerd
maar ondanks de circlip verwijderd is kan
ik de tripode niet loskrijgen :shock:
wie weet raad???
de mon
Forumveteraan
Forumveteraan
Re: aandrijfas kangoo
Bericht door de mon »
Je bedoelt de circlips aan bakzijde?Dat kruisje moet je er met een trekker afhalen.Markeren goed. Je hebt ook van die elastische moffen van Boge die je over de kop kan schuiven via een trechter (Boge).Een goede winkel leent hem uit.Er bestaat ook van dat spreidgereedschap (90 euro ??)om de mof over de kop te krijgen.Als je gaat kloppen met de hamer kan er een rol afschieten met de naaldlagertjes erbijWasbenzine en presslucht krijgt het zand er wel uit.
wisse
thanks voor je reactie :)
heb ik namelijk geprobeerd met een eenvoudige driewegtrekker om de
tripode ervanaf te krijgen, maar dat viel nog niet mee.
eerst duwde ik het kleine kapje dat in de as zat door :cry2:
kan dit veel kwaad behalve dat er veel olie in blijft zitten.
ik ga morgen weer proberen met een slangeklem rond de klauwen om
te verkomen dat deze eraf schiet.
ik houd jullie op de hoogte
de mon
Forumveteraan
Forumveteraan
Bij de 1° Kangoo 's zat er een spanstift in om de binnenste koppeling op zijn plaats te houden.Nu wordt die koppeling verend op zijn plaats gehouden.Als er geen bramen op dat centerstukje van de as zit zal het nog wel gaan.Kun je het er niet uithalen voordat het volledig stuk is?Als de tripode los geschrikt is zal hij mss wel schuiven.Let op de rollen!(bij cx trok men een flexibele mof langs dat kruisje om aan de buitenste koppeling te geraken:mss een idee)
Bewerk;Ps;tripode wordt eraf geperst volgens mijn bron.
wisse
veel dank de mon
ik ga morgen weer kijken
ik ben benieuwd :dance:
die foto lijkt op een rechter as (passagierskant)
wisse
met een driewegtrekker en passend dopje de tripode eraf gekregen
nu nog proberen de binnenste hoes met lager en kering er heel
af zien te krijgen
is er een misschien een handigheidje voor :idea: :?
de mon
Forumveteraan
Forumveteraan
Je kan mss de spiebanen met evtl bramen afplakken of de rest wat scherp is.De keerring geraakt dan heel op zijn plaats.
wisse
dankje
ik heb het het stuk waarover de kering over moet
gepolijst met een zachte staalborstel op de boor machine
lager met hoes is eraf :D
lager laten steunen in de bankschroef en met de hamer op de as
geslagen met een blokje ertussen :roll:
hoes vervangen was nu erg makkelijk :dance:
nu het lager met de hoes met een passende pijp
teruggetikt. morgen kijken of ik tijd kan maken om
de as te monteren
wisse
is gelukt :dance:
hij lukt tot op heden niet
veel dank voor meedenken
en'' de mon'' veel dank voor je reacties :Beer:
de mon
Forumveteraan
Forumveteraan
Als er olie in is en hij le(u)kt niet dan is het goed.Zit die keerring vast in de mof of is dat een apart onderdeel?
wisse
kering plus lager zijn een deel
de hoes aan de bakkant is een los deel vastgezet met een klemband.
ondertussen 200 km verder en alles blijft droog :dance:
het is dezelfde as als jij op de foto hebt
